roulement vilo minarelli p6
j'ai fouillé dans les différents post, mais je ne trouve pas la réponse sur les roulements à utiliser. Pour les dimension c'est 6203 x 3, mais quelle qualité. Pour les bagues de boites à remplacer par des cages à aiguilles: qui a fait et avec quoi. Quitte à ouvrir, c'est pas pour recommencer après la 1ere course. Merci de vos conseils.
Pour les roulements de vilo, ou de boîte d'ailleurs, la qualité est du C3.
Il est inutile d'utiliser d'autres produits, un roulement classique est suffisant, même en course. Et je ne crois pas me tromper en disant que c'est ce qu'utilise notre ami Paco Pignon d'Or avec son Cimatti. Les cages céléron ou autres ultra-perfectionné et super chers sont INUTILES.
Le moteur Minarelli n'étant pas un exemple d'ajustement micrométrique, le C3, de part son jeu, est parfait ;/
Pour ce qui concerne les bagues, le remplacement par des bagues à aiguilles est tout aussi inutile, les forces et vitesses en jeux ne le nécessitent pas.
En espérant avoir répondu clairement
Merci de vos commentaires clairs, il me semblait que certains produits "high tech" ne pouvaient avoir d'intérêt que pour des préparations pour machine de piste où on peut aller chercher les derniers chevaux très haut dans les tours, ce qui n'est pas le cas (pour ma part) en enduro.
comme dit plus haut : 6203 C3 pour le vilo P6 Ø17 x Ø 40 x 12 d'épaisseur
6202 pour les arbres de boites de mémoire
le 6204 n'a pas les mêmes dimensions ... Ø20 x Ø47 x 14
je ne sais pas pourquoi c'est faire mais il faut enlever les 2 flasque plastiques ( 2RSH dans ta désignation) pour que ton roulement respire et soit surtout lubrifié si c'est pour la même application
j'ai répondu à ta question ?
2 rsh : étanchéité par flasque polyamide en l'occurence 2
TN9 : cage polyamide ce qu'il te faut pour vilo (voir cage en Celeron pour les puristes )
C3 = jeu augmenté entre billes et pistes inter / exter ( diminue la friction donc la chauffe interne )
jeu pour un 6204 ( standard )= 0 à + 10 µ
jeu pour un 6204 C3 = +13µ à + 28 µ
vitesse de rotation de based'un 6204 = 15000tr/mn dans la graisse et 18000tr/mn dans l'huile
