Petites astuces
simonini-mustang
Message par simonini-mustang »
astuce permet surtout de ne pas peter le segment si bien entendu on n y va tous doucement car en avancant lentement et en faisant une legere pression sur la cale ,le segment s ecarte legerement mais pas assez pour casser et ce decole lentement et s en oublier de mettre du degrippant dans la gorge du piston ou ce loge le segment et au fure et mesure ou on avance dans la circonference du piston le segment ce decolle .....
Modifié en dernier par simonini-mustang le 29 janv. 2020 17:06, modifié 1 fois.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
C'est logique car l'alu se dilate plus que l'acier en chauffant et si c'est collé avec de l'huile, tu la fluidifies.
simonini-mustang
non pas forcement un piston serré mais cela peut etre aussi le cas ou meme parfois les segment colle faute d un melange trop riche en huile , en faite mon astuce est assez simple pour sortir les segment de leurs gorges sans les cassé , je commence pas chauffer le piston a aide d une lampe a gaz et j utilise un tous petit tounevise de precision pour le decoller legerement le segment et ensuite j ai en ma possesion un vieux jeu de cales ou Jauge d'épaisseur et je fait glisser une lame sur la circonférence du piston en chauffant bien endendu et en allant doucement et petite a petit le segment se decolle , avec cette astuce j ai jamais casser un segment
carlovitch1
Tu veux dire que le piston a serré et que les segments sont restés coincés dans les gorges?
simonini-mustang
qui connaît la petite astuce pour décoller les segments d'un piston grippé sans les casser ;)
Avec son kick stp!! ;)
Trail King
Message par Trail King »
Magnifique ce cric version allégée :lol: :lol:
Faut qu'ça Ouine !
Vu au détour d'une visite samedi dernier rendue à un éminent Squadriste amateur de belles et sublimes APRILIA....
Pas mal!!
merci en tout cas ça merite d etre essaye...le plus dur etant de trouver du coca :D
Rms
Message par Rms »
Bonjour à tous,
Suis nouveau sur ce forum... petit truc de degrippage... Dans un bain de Coca-Cola... Ça parais bizarre, je sais, mais ca ne risque pas faire grand dégat si ça ne marche pas... Et ca marche pas mal pour degripper des pièces en acier complètement bloquée entre elles... Il faut quelque fois laissez tremper qq jours... Mais ca marche qq fois.
Pour un segment je n' ai jamais essayer... Ni pour l'aluminium... Mais ça a un pouvoir degrippant réelle.
Pour juste le prix de qq verre de coca... ;)
l emmenché
Message par l emmenché »
BON bhein puisse qu on en est aux rejouissances, j vais m coucher ;/
Alors que toi à 10h00 tu vas prendre le petit dej...nous on envisage déjà l'apéro....pour le café ce sera celui du pauvre vers 13h15 :D..
Modifié en dernier par enduro52 le 30 mai 2017 12:25, modifié 1 fois.
Toutes ces recettes me donnent faim je vais aller prendre mon petit dej ;)
jmb a écrit :ben dis donc ,
ça a l air bien collé tout ça , vu les outils de guerre que tu emploies !!!! :clin: :clin: :clin:
tu laisse tremper dans de l acétone 2 a 3 jours...
tu décolle gentillement au tournevis horloger en partant de l ergot.
une fois que tu as assez pour passer ton tournevis perpendiculairement au segment,
celui ci entre segment et piston...
tu fais le tour , ça doit venir....
tu mets du scotch aux endroits ou ton tournevis peut être susceptible de rayer le piston,
au dessus et en dessous du segment.
Moi je fais comme ça..
a+++
merci jmb...ça a l air de la haute precision ta technik
je crains que se ne soit pour moi.....je ne vois pas bien...et c est pire avec des lunettes....en plus je tremble comme une nonne qui voit arriver Rocco Sifredi... :D
je suis quasi certain d y laisser piston segments et...tournevis :/
Flamby, Il magnifico. a écrit :1/4 d'heure dans la friteuse à 200° avec de la végétaline, ça redonne la frite aux pistons en forme de patate! Sérieusement, la chauffe en bain d'huile, ça marche pas mal! :clin:
J'prefere le barbeuc c'est moins gras
