Quantitée huile fourche 125 Rx Aprilia 83
Cabalero22
Message par Cabalero22 »
Bonjour, je termine ma restauration 125 Rx 83 et je connais pas la quantitée huile de fourche?
Si l un entre vous la connaît ? Merci d avance
Pierre Yves de lannion
Fichiers joints
Bientôt prête
Bientôt prête
Re: Quantitée huile fourche 125 Rx Aprilia 83
Salut, belle moto! pour trouver l'info, tu vas dans documentation=> general et tu trouveras le manuel Marzo 40/42 mm avec toutes les infos que l'on a scanné pour toi! :wink:
ESPADA
Message par ESPADA »
C'est simple : se munir d'un réglet.
Vidanger le bras de fourche.
Compresser la fourche à fond sans le ressort.
Pour une fourche de 38mm l'huile doit arriver à 13cm du haut du tube.
Sur une 40mm c'est 16cm.
Et sur une 42mm, c'est 17cm.
Ce sont les données constructeur Marzocchi issue de la base de données du site srcf.
Pour l'indice de viscosité, il dépend de votre poids et doit souvent tenir compte de la vétusté des ressorts ...et de la température ambiante :
L'indice peut varier en fonction de la saison.
Bref, s'il vous semble que la fourche est trop souple passez de w10 à 15, 20 ou 30.
Mais ne modifiez pas la quantité d'huile !!!
Vous êtes libres d'utiliser le type d'huile que vous voulez, moi j'utilise une huile pour fourche de marque et j'évite l'huile de friture ...
Si vous avez une valve, c'est fait pour purger l'air accumulé. Si vous restez gonfler, vous allez détruire à la longue vos pauvres Spi .
C'est la seule technique qui vous permet d'avoir la même quantité d'huile dans chaque bras.
Bonne continuation.
Fichiers joints
Modifié en dernier par ESPADA le 22 mars 2024 05:27, modifié 8 fois.
Cabalero22
Merci, j avais cherché que dans Aprilia !!
J enverrai des photos dès qu elle sera finie
Bon weekend de GP
