Informations utiles SWM
J'avais zappegilles27 a écrit :Les pistons Asso de Scafuto sont des vieux stocks. Pistons neufs d époque.
L'ergot tombe pile au milieu du 5eme transfert.
Est ce qu'il y a des retours d'utilisation de ces pistons, fiabilité usure?
C'est ce que j'ais sur mon 125 rotax pas de probléme avec la coupe du segment qui tombe effectivement au milieu du transfert arrière
Avec cylindre fonte tu changes au moins une fois de segment avant de changer le piston
J'en ai un de monté depuis 2014 en mixant cross et enduro 5 a 6 courses par an jusqu'en 2017
Remis un segment mi saison 2016
Exact, c'est idem sur le 250 en mono segment.
j'avais posté un crobar, sensé expliciter le guidage du segment, pour qu'il n'accroche pas la lumière.
Retrouvé, en fait posté sur LGV:
http://www.leguidevert.com/_lgv/img_for ... nt-swm.gif
Modifié en dernier par Swoum_55 le 27 nov. 2018 10:50, modifié 1 fois.
Question bête :
j'essaie de démonter le carter d'embrayage pour changer le joint spi de l'arbre de kick. j'ai essayé par l'extérieur mais il résiste bien et avec ses carters magnésium :mick....J'ai retiré tous les boulons, reculé le carbu. Le carter s'est décollé de 3-4mm sur tout le pourtour mais ne veut pas plus :rolleyes:. Si quelqu'un a une idée, merci d'avance....
Oui c'est pas évident... la dernière fois pour moi tournevis et petite vis à bois. Tu la rentre dedans et tu tires.
le manchon de carburation ne viens pas avec
il faut forcer un peu
il y ya toujours une résistance avec les plots de centrage et l'arbre
Modifié en dernier par yaktrial le 19 janv. 2019 13:49, modifié 1 fois.
