ANCILLOTTI TRIAL
Je viens de mesurer la mienne: extérieure 36,77 et intérieur +/- 25 !! bizarreHUBERT a écrit :Merci pour tes infos, je viens de commander un carbu del lorto PHBL22AD chez TRIAL CLASSIC, je vais avoir un petit problème d'ajustement, je vais devoir enlever un peu d'épaisseur sur la bague téfelon fournie, ou bien donner la pipe à tourner.
diamètre intérieur du nouveau carbu 31.75
diamètre intérieur avec cage téfelon 28.57
diamètre extérieur pipe 31.75
Pour le prix c'est un peu plus cher que chez swm europa, mais trial classic a été de bon conseil, il me faut d'autres choses.
Encore merci, et si tu as de bonnes adresses n'hesites pas
Cordialement
Bruno
la réf de la pipe: FM145/25 102 A, du moteur FM-125
pourtant l'embase semble correspondre à celle du cylindre
Bonsoir, en fait le diamètre extérieur de la pipe est de 31.78 et non pas de 31.75 comme indiqué plus haut, ce qui explique mon commentaire d'ajustement, erreur de frappe, par contre je suis étonné du diamètre que tu m'indiques 36.77 , j'ai mesuré sur les deux pipes des moteurs en ma possession, c'est le même diamètre et il semble que ce sont les pipes d'origines avec montage carbu en 22 ?
Encore merci pour l'aide
Cordialement
Bruno
Cordialement
Bruno
Oui moi aussi je ne comprend pas, ce moteur je l'ai depuis quelques années, mais si cela t'intéresse je veux bien l'ouvrir pour prendre des mesures plus précises
Qu'elle référence trouve tu sur la pipe?
Thierry c6
Thierry c6
Modifié en dernier par thierry cross6 le 20 août 2009 23:22, modifié 1 fois.
Merci HUBERT d'aller créer un sujet spécifique pour la restauration de ta moto. Il faut procéder comme suit:
FORUM>RESTAURATIONS MOTOS> puis créer nouvelle discussion.
Bonsoir Thierry, et excuse moi par avance, car je suis un peu novice en la matière. La nuit dernière j'ai voulu répondre à ta demande de présentation et après avoir écrit un petit texte, celui-ci après fausse manip de ma part c'est trouvé perdu et ensuite ,fatigue ! je vais essayer ce week-end de mieux comprendre et répondre à vos attentes.
Merci à vous tous
Cordialement
Bruno
Merci à vous tous
Cordialement
Bruno
Si problème on t'aidera.
