Réfection Sachs Hydrocross
es-tu sûr du pas GG ?
j'avais noté cela sur mes tiges quand j'ai fait refaire le chrome:
à l'époque , je pense avoir mesuré le pas sur la chappe et non dans le tube...
dis moi , je corrigerai si tu valides une erreur de ma part ;)
LECUYER
Message par LECUYER »
Bonjour mikalet 64
Là il n’y a pas photo c’est un plan de pro pour les filetages je vous confirme cela ce week-end je vais prendre des tubes de fourche en 32 mm au lieu de modifier des sachs
Merci Laurent
mikalet64 a écrit :es-tu sûr du pas GG ?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... ocross.JPG[/img_citation]
J'ai pris le pas dans le tube ( c'est moins évident ) mais d'après moi c'est bien du 150 . c'est plus simple de prendre la mesure sur la chappe
Modifié en dernier par gérard DELON le 25 mai 2022 11:33, modifié 1 fois.
miru
Message par miru »
De 100 à 125 ou 150 il n’y a qu’un pas...ou deux
Pardon :)
fais gaffe de ne pas rater la marche :rolleyes:
LECUYER
Je vous confirme le pas c’est bien du 30 pas 150
Il y avait une entretoise de 8 mm ça semble d’origine donc on peut faire varier la longueur ainsi pour info le filetage fait 25mm de long
Une piste pour les bagues de friction 32 /36/12 visiblement cela ne s’use pas j’ai démonté 10 amortisseurs et visiblement elles sont plutôt en bon état
Dans le lot il y en avait avec ressort pour amortir la détente les autres bague plastique je ne vois pas comment ça peut amortir car le plastique est vraiment dure?
Salutations
Laurent
LECUYER
bonjour j’ai voulu faire une tige pour mes hydrocross dans une tige de fourche que m’a donné yaktrial merci à lui problème il y a deux montages embout vissé et embout brasé l’embout qui se dévisse à 2 trous il va falloir faire des embouts selon le plan de mikael
salutations
laurent Image
LECUYER
quelqu’un aurai le détail de l’empilage des rondelles du système hydraulique S0 S1 S2 car on trouve bien la doc mais c’est illisible
laurent
Je dois avoir ça avec les dimensions et épaisseur des rondelles.
Eric PF
Message par Eric PF »
LECUYER a écrit :bonjour
laurent
Laurent,
Tu trouveras peut être ton bonheur ici:
http://enduretro.free.fr/SACHS-HYDRO.html
LECUYER
bonjour eric
merci je l’avais trouvé mais on voit pas grand chose
salutations
laurent
J'ai pour tous les tarages :clin:
[img]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... 111938.jpg[/img
LECUYER
bonjour GEGE
merci si tu as S0 et S2 je suis preneur
salutations
laurent
Salut laurent
Je t'ai envoyé ça par SMS
Dis moi si cela te convient
