Frein a tambour !!
De mémoire, les freins à tambour 160 mm Nagesti, montés sur ma Portal de 82, étaient asymétriques, une mâchoire plus longue que l'autre.thierry cross6 a écrit :sur un simple came il y a une garniture primaire et une secondaire,en raison de la rotation de la roue, une a tendance a se fermer tandis que l'autre a s'ouvrir.
certain tamgour ont les garnitures de taille différentes pour "équilibrer" la force des deux machoires.
oui Dom , tu as tout a fait raison celui du bas a -+ 1 .5 cm de recul d'attaque par rapport a celui du haut , la force n'est pas du tout la même ,
c'est pousquoi le double cames est plus performant il attaque au même endroit les mâchoires
et ce avec la même force
mais il faut prendre en compte aussi la longueur du câble , je m 'explique ex sur les Cagiva 250 mxr r rx ce sont les mêmes machoires, les mêmes moyeux , seulement monté a droite sur la rx et a gauche sur ma mxr donc câble court sur la rx enduro , cable long sur la mxr cross
et aussi sur les mêmes motos les leviers long ou court
ce qui change aussi la donne et le feeling
Modifié en dernier par birdy459 le 19 juil. 2014 17:59, modifié 1 fois.
Monte un double-cameTXP 51 a écrit :Outre les rainures il y a la came qui fait qu'une mâchoire est a l'attaque et l'autre passive et c'est là que le bas blesse !!!
Sachant que la came a deux angles,un qui pousse par le haut et l'autre par le bas,jusque là sa va, mais la mâchoire qui est poussée par l'angle du haut a plus de force que l'autre puisque que cette poussée est plus loin que l'autre de leur articulation !!!
Alors pour avoir le meilleur freinage faut il avoir l'attaque face ou a dos de la rotation ??
Etant donné que tout est symétrique dans ceux que j'ai démonté, je dirai non....
Pour les garnitures, certaines sont striées donc là y'a un sens (évacuation de l'eau...)
