Réfection Corte Cosso remote reservoir
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
savez vous quel kit joint faut il prendre pour des corte cosso en tige de 12?
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 févr. 2016 18:23, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
GAUTHIERBMX
bonsoir
et oui 12
achete a pascal le floch
il semble que certains l on fait pour monter des joints olhins
sauf erreur de ma part
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 févr. 2016 20:04, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
swm 29
Message par swm 29 »
salut
il faut que tu démonte pour savoir qu'elle system de guide joint est a la place de l'origine :clin:
c'est pas un petit trou que l'on devine sur le corps de l'amorto au niveau du guide joint ?
jc
Si le diamètre intérieur est de 36mm, c'est tout bon pour les guides type ohlins.
GAUTHIERBMX
bonjour a tous
avez vous une methode miracle pour remplir et purger ce type de corte cosso a bonbonne separee
jean
Forza CAGIVA
cjpierre
Message par cjpierre »
Petite question la ou les cartouches
On les remplies d'air ou d'huile?
Les deux !! Dans la bonbonne il y a un piston coulissant qui sépare l'air et l'huile.
Voir pages précédentes pour le remplissage ou le post sur les Ohlins à bonbonnes séparées c'est le même principe.
jmsflor
Message par jmsflor »
cjpierre a écrit :Petite question la ou les cartouches
De l'air ou de l'azote.
La différence, c'est qu'avec de l'air, il y aura peut-être un peu d'humidité et de ce fait il y a un risque de rouille à l'intérieur de la bombonne.
Avec de l'azote, pas d'humidité et donc pas de risque de corrosion à l'intérieur.
GAUTHIERBMX
swm 29 a écrit :salut
jc
bonjour swm 29
il y a bien un petit trou
je pense pour faciliter le demontage de ces putains de clips
bonne journee
jean
Forza CAGIVA
cjpierre
GAUTHIERBMX
bonjour a tous
avez vous des infos pour trouver ce type de durite pour corte cosso
jean
Forza CAGIVA
cela se fait au modèle
essaye dans une boite spécialisée hydraulique industrielle voir machine agricole
swm 29
bonjour a tous
comme apparemment les spécialistes amorto se trouve ici voila mon nouveau chantier
une paire de fox "traditionnel "
donc je recherche toute les infos pour les reconditionner
les tiges sont en 12,66 en bon etat
le système guide joint n'est pas démontable
la bonbonne est pourvu d'un piston séparateur avec segment + joint torique
un éclaté de l'amorto serait l’idéal
jc
Modifié en dernier par swm 29 le 29 janv. 2017 16:55, modifié 1 fois.
SWM 56
Message par SWM 56 »
Salut
Tu connais l annee de mise en service ?
Je vais regarder dans mes docs.
