Kram it
vinduro77
Message par vinduro77 »
Salut Bruno
Tu ais en cotes d'origine, soit OUI tu peux réaléser au moins 3 fois de plus.
Attention si tu achètes des pistons Wiseco, Wosner ou Prox, je viens de refaire ma Kram It et il faut recopier le trou dans ton piston. (Pas facile à faire, avec un Dremmel et très doucement!) :clin:
Bonne continuation,
A+ cdlt, Philippe.
Une vie, profitons en!
Philippe.
BiBi a écrit :Je crois que c'est une marzocchi
Les tubes sont vraiment piqués. Est ce envisageable de les refaire chromer?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018 ... image.jpeg[/img_citation]
entre 120 et 50 euros pour les avoir nikels
http://www.motofourche.be/
pour le cylindre (si c'est le bon model ) un neuf d'époque
BiBi
Message par BiBi »
Merci de vos reponses :)
Et pour la quantité d'huile pour la marzocchi upsd de 40mm, quelqu'un a t'il l'information?
BiBi
Message par BiBi »
Je finis le Kramit 250 de 88.
Et je recherche un piston de 72,5 mm. il s'agit d'un rotax a valve pneumatique.
le piston a 2 trous et je n'arrive pas a en trouver un. Est ce que celui d'un rotax a air est le même?
merci de votre aide
Sinon j'ai peint le moteur avec de la peinture de chez Sprido et le résultat est vraiment très bien.
Modifié en dernier par BiBi le 04 août 2019 18:24, modifié 1 fois.
vinduro77
Bruno
Deux trous?
Tu dois avoir ce gros trou à l'arrière, cela est normal et OUI même que les Rotax a air après 1979
Je peux t’en avoir un, mais je fais ce fameux trou moi-même sur toutes mes machines.
C’est délicat, mais cela fonctionne. Ma kramit de 88 étant la même que la tienne je crois, fonctionne bien, le piston étant un PROX.
Si tu en veux un en 72.48mm laisse-moi savoir sur mon email normal.
A+ et très bonne continuation.
Ciao, Philippe
Philippe.
Salut
Même piston que les 240/250 à air mais en course longue 😉
BiBi
Message par BiBi »
merci beaucoup de votre aide
vinduro77
Bruno
A tu mis de l'essence dans ton nouveau réservoir recouvert de cette resine
Le mien a tenu juste un jour, puis tout à craquer, à voir ?
au debut super :)
apres deux jour de 95 :/
STP laisse-moi savoir que l'on voit avec notre ami commun, merci, Ph.
Philippe.
LECUYER
Message par LECUYER »
Bonjour Bruno
Pour info il yen a 2 chez SWM europa 190€ l'unité
Salutations
Laurent
