240 TF3 1982
ça date, mais juste pour mettre un peu de confiture...yaktrial a écrit :reçu ce jour
c'est pas mal
juste le diamètre un poil plus faible d'un pouillème 3,95 pour du 4 bien gras d'origine
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018 ... CN2827.jpg[/img_citation]
Le diamètre, mesuré sur le filet ou sur la tige?
Filetage obtenu par roulage. d’où diamètre de base plus petit que le filet.
Régulateur pas assez costaud.
Les régulateurs "Shunt" fonctionnent en dérivant le courant exédentaire. Si le régulateur ne consomme pas assez, la régulation ne se fait pas.
Il te faut un truc calibré pour mini 10A, si tu veux le voir survivre, ainsi que tes ampoules.
exemple:
exemple:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 21 mars 2020 20:21, modifié 1 fois.
Si je ne m'abuse les couleurs d'origine sont :JUJU rs a écrit :Merci
J’ai simplifié le faisceau pour également avoir un comodo simplifié on/off
J’ai le même montage que ton faisceau numéro 2 régulateur 2 broches
, masse sur le cadre et le fil du redresseur sur le fil noir de l’allumage et qui alimente les lumières.
fil brun masse allumage
fil blanc capteur
fil rouge + allumage
fil noir mise a la masse allumage ( arret moteur )
fil jaune lumiere
fil jaune rayé noir lumiere
il peut y avoir des verts si modele armée avec batterie
Voila president
Modifié en dernier par monno le 21 mars 2020 21:06, modifié 1 fois.
Qui c'est le !!! qu'a fait sauté le pondmonno a écrit :Si je ne m'abuse les couleurs d'origine sont :JUJU rs a écrit :Merci
fil blanc capteur
fil jaune lumiere
Voila president
