PEUGEOT/GILERA TXR2C Réplica
Salut Claude.gpm1 a écrit :A gauche, le piston d'origine.
A droite, son remplaçant quasiment identique.
Même diamètre d'axe, même hauteur d'axe, seule différence, le bombé de la calotte.
L'idée serait de mettre un joint d'embase un peu plus épais pour compenser.
Des avis les spécialistes ?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... 171245.jpg[/img_citation]
Ca peut marcher....
Tu peux mesurer la difference entre les 2 volumes de ta chambre de combustion ,
avec le piston plat , et le piston bombé , (huile dans seringue par trou de bougie pour les 2 montages)
et compenser par ajout de joint d embase.
Mais , en rajoutant un ou des joints d embase , tu vas modifier un peu le diagramme vers les hauts régimes.
L avantage , c est que tu touches pas à ta culasse , et tu pourra remettre un piston plat si tu en trouves 1 , apres coup.
Si tu veux pas faire ça et monter le piston de DTR , il faut "creuser "la culasse.,et eventuellement rajouter un joint sous la bougie , pour que l electrode de la bougie ne soit pas trop pres de la calotte du piston bombé .(ou trouver un joint de culasse plus epais ???...)
Modifié en dernier par jmb le 04 août 2016 10:31, modifié 1 fois.
Pourquoi tu ne supprimes pas le bombe (un coup de tour) signe "La Denrée" :clin:gpm1 a écrit :A gauche, le piston d'origine.
Faut qu'ça Ouine !
Bon enlèves les 18 joints d'embase maintenantgpm1 a écrit :Elle a craquée !!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... G-1069.JPG[/img_citation]
- Super_riri16
et nous aussi on craque pour vous :clin:gpm1 a écrit :Elle a craquée !!
