Kit joints Sachs 175 6 vitesses type 1751/6A
Merci, mais ce sont des joints pour les vieux moteurs Sachs des années 50/60...fredolo a écrit :tien moi j'ai trouvé ça !!!
http://schreiber-zweiradshop.de/Sachs-- ... ungen-272/
il y a des pochette joints complète en 175 cc ....
fredo
Les Hercules 180 "militaire" ont des cylindres fonte et les joints de culasse ne sont pas les mêmes que sur le 1751/A.Doudou77 a écrit :Peut étre ici
http://www.weisswange-motorradteile.de/Kat-38.pdf
Le Hercules K180 est en 61
les hercules 180 "militaire" on des cylindres fonte et les joints de culasse ne sont pas les memes que sur le 1751/A .yves c. a écrit :Merci, mais ce sont des joints pour les vieux moteurs Sachs des années 50/60...fredolo a écrit :tien moi j'ai trouvé ça !!!
fredo
dit moi Yves :hehe: OU TU A VUE QUE C'ETAIT UN CYLINDRE EN FONTE !!!!
c'est issue d'ancien stock ! :mick mais si tu veut un joint de culasse de 2013 ! il va falloir
que tu le face faire sur mesure !!
fredo
et là regarde bien!!!!!
http://www.feinstrahlen.de/mtm/index.ph ... 05&lang=de
on le voit bien le cylindre en alu de 180 ! démonté sur la table vue la taille du piston :hein:
les goujons pour le joint de culasse ne sont pas placé pareil :mick mais ce qui compte c'est
l'entraxe entre les goujons !! et tu peut peut etre les agrandir les trous de goujons ;/ ;/ :clin:
fredo
fredo
l alésage et la course ne sont pas les mêmes trop grand pour un 175 et de la a refaire des trous !!! ca fait pas tès pro et il faut qu' il tienne le coupfredolo a écrit :et là regarde bien!!!!!
fredo
vue les cote que tu a mit ! :hein:
c'est bien pour un 175 cc sachs 6 v !! :mick :mick
tu le sort d'ou thierry??
fredo
fredo
Modifié en dernier par fredolo le 18 févr. 2014 23:19, modifié 1 fois.
Salut Thierry,thierry cross6 a écrit :Ce joint là est pour quel moteur?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014 ... S-61mm.jpg[/img_citation]
Il faut que je vérifie, mais de mémoire, ce sont les bonnes côtes. Tu as trouvé un fournisseur?
Je suis bien sûr intéressé, car il faut que je tombe la boîte, mais j'attends pour le faire d'avoir tous les joints pour pouvoir remonter aussitôt.
Yves.
