reglage carbu 125 swm tf1 1979
Bonjourdph05255 a écrit :Bonsoir a tous,
J'ai testé la moto en fin d'apres midi, et je suis dérouté de son fonctionnement, elle semble s'engorger puis commence à monter dans les tours Et puis d'un seul coup y'a comme un boost terrible qui la transforme en fusee, C'est normal?
Gautierbmx c'est sur ce comportement que le mikuni peut apporter plus de linearité, par ce que la franchement j'ai eu l'occasion de tester un 125 rm de 1981 et je n'ai pas souvenir d'un comportement si brutal!
David
As tu vérifie l état de l ensemble cylindre piston
As tu bien un cylindre 5 transferts fonte et pas le modèle nikasil des années suivantes qui rend le rotax très violent
Pour rester dans la carburation
Avec le dellorto même bien réglé on a ce comportement de coup de boost assez violent
Le mikuni apporte un comportement plus sage
C est d'ailleurs assez surprenant qu un carburant puisse changer le caractère d un moteur à ce point
Jean
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
En 79, on trouve aussi bien des cylindres chemisés que Nikasil. Avant de toucher au carbu, il faut vérifier l'état du moteur : cylindre/piston/jeu de bielle/roulements de vilo, c'est le minimum. Niveau carbu, s'il y a un Dell'orto à refaire, ça coûtera moins cher d'acheter un Mikuni VM de 34 neuf complet, il y a partout, car les pièces Dell'orto sont plus rares et pas données.
Le meilleur couple sur une TF1, c'est un cylindre fonte (environ 2 CV de moins que le Nikasil) et un carbu Mikuni. Le moteur est bien plus souple et agréable à rouler.
Comme les Rotax 125 et 250 sont des moteurs fiables, la plupart des motos sont négligées et souvent les moteurs usés, voir rincés, même s'ils fonctionnent toujours.
Yves.
Yves.
Modifié en dernier par yves c. le 28 mai 2017 09:45, modifié 1 fois.
Bonsoir Yves,
Merci pour cette info, je vais tester le mikuni et si je n'arrive pas à régler le ralenti je déculasserais.
Avec le dellorto nettoyé , elle démarre au quart (avec le starter) mais ne tiens effectivement pas le ralenti, par contre quant elle est parti dans les tours, le moteur respire la santé et ne fais pas de bruit suspect.
Ce que je trouve très agréable c'est de pouvoir démarrer la moto avec la 1ère enclenchée, c'est une nouveauté pour moi!
David
David
