BPS 125 ELAN
sn125
Message par sn125 »
effectivement ,il n'y a rien sur le filtre a air JMO.
pendant que tu es en ligne et sans vouloir abuser ..
la selle te semble t elle d'origine ?
JMO
Message par JMO »
Franchement, la housse non (le dessus ne devrait pas être lisse).
Pour le fond c'est possible, mais ma Elan a la selle plate donc je ne peux pas comparer.
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
pas grand chose ce week end,nettoyage et préparation au remontage de l'embrayage.
Pépé minot
Message par Pépé minot »
Il es redevenu propre ton embrayage
Tu es monté en vis écrou sur le primaire ??
Il n' y en a pas un de pareil
Sur mes 50, écrou soudé dans la cage porte ressort
sn125
Message par sn125 »
bonsoir Pepe
je pige pas bien ta question,mais si tu me demandes si la fixation de la cloche sur la couronne se fait par vis ecrou , la réponse est oui.
vis hexagonale creuse tête courte vissée dans la couronne et écrou en sécurité.
une photo pour le gars Fredo
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
ce soir je me suis bricolé un blocage pour la noix d'embrayage.
une petite photo pour expliquer(si cela peut aider)
j'avais démonté cela a la" sauvage" avec une clé a choc,mais il faut serrer au couple maintenant !!!!!
Tu emploies les grands moyens :hein:
sn125
Message par sn125 »
pas bien le choix pour serrer entre 7 et 9 kg.
et puis ce n'est qu'un bout de tole de 4mm et le disque je le remonte .
Faut juste une grande caisse à outils :lol: :lol:
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
récupération du cadre après peinture
je lisais un post ou ils parlaient du bordel dans le garage,je suis bien "placé" aussi!!!
envoi du bas moteur chez mon" fignoleur maison" pour un léger patinage des carters
il n'y a pas l'embrayage et l'allumage mais je monterai cela plus tard.
C'est une affaire rondement menée Guy!, sympa aussi les Bolinos. ;)
sn125
Message par sn125 »
salut Thierry
cela avance tranquillement,j'ai encore beaucoup de choses a faire (notamment les suspensions)
pour les bolinos cela donne une consonance italienne au sujet!!!!
au fait nos squadristes sont a bouteville ce week end ?
Modifié en dernier par sn125 le 23 mars 2013 11:35, modifié 1 fois.
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
pas grand chose ce week end......
culasse microbillée et préparation pour soudure de la flasque de frein arrière(butée de gaine cassée)
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
photo du montage de la colonne de direction avec roulements coniques et les anneaux
d'étancheité Nilos (pour le gars Fredo),qu'en pensez vous ?
fredolo
Message par fredolo »
nickel guy !! c'est très bien comme ça :D
beau travail :clin:
fredo
