Informations utiles SWM
Perso , pour avoir refait ma TF3 recemment, j'estime que le 2004 est assez différent de l'origine; il est beaucoup plus pâle et moins orangé .vellas a écrit :BONJOUR
LE RAL CADRE TF3 EST IL AUSSI 2004 OU DIFFERENT???
MERCI
J'ai regretté de ne pas avoir confié le boulot à mon carrossier ( un vrai pro ) qui aurait trouvé une teinte proche de l'origine .
De plus, non epoxié , les retouches sont aisées et s'il faut le repeindre quelques années plus tard c'est bien plus simple qu'une peinture epoxi ;/
D'accord avec toi Pat , mais sur ma 125 la peinture de fourche morfle à chaque sortie , alors qu'avec l'epoxy....
Bonne question dans la boite de ma KTM de 79 je mets de la dextron :clin:AUDIBERT CH a écrit :Bonsoir
Qu'elle est la meilleure huile pour les boites de nos SWM ? ¨Pour que les embrayages ne colles pas a froid(j'ai entendu parler de la Motorex Dextron ATF 3)
au passage je paie les 2 L environ 12 euros ............
Alors, les pros des SWOUM , on peut de la dextron ou pas ???
Le gars a qui j'ai confié mon réservoir pour une peinture époxy m'a dit qu'on pouvais sans problème faire une peinture auto par dessus alors que l'inverse n'est pas possible a moins de sabler le réservoir
Charles
Charles
Modifié en dernier par AUDIBERT CH le 15 mai 2012 22:15, modifié 1 fois.
Marseille
Je ne connais que 2 types d'entraxes sur les TF3 ( 125+250):
+ bras alu 415MM
+ Bras acier 385mm
D'autres avis?
+ bras alu 415MM
+ Bras acier 385mm
D'autres avis?
Je n'ai rien trouvé pour electro platiné , qui fait cela , et peux tu me donner une idée de la couleur une fois faitvinduro77 a écrit :Good morning Ph.
La couleur est RAL 2004 sur les TF3...
Ta TF3 etant la derniere avec ce bras ocsillant en acier?
Si tu sors les joints et caoutchouc de ton bras oscillant, mieux que le peindre .... Après un super sablage hyper fin, fait le « Electro platiné » (Comme un zingage) et cela ne rouilleras plus. :clin:
A+ Ph.
Salut Philippe...
Désolé pour cette réponse tardive…j’étais en Pays de Galles pour 10 jours à faire des randonnées
Et….le computeur ne fonctionne pas bien dans ce vaste et superbe paysage !
Soit, si ton bras oscillant et celui sur la photo en aluminium, rien à faire mise à part du polissage…. Si c’est en ferraille come les dernières TF3, c’est simplement un zingage, mais un plus doux … désolé je ne sais pas en Français, mais c’est le même système de bain électrique.
Ph.
Ph.
Une vie, profitons en!
Philippe.
Philippe.
BONJOUR
pouvez vous me confirmer les references de roulements de roue avant ,arriére et moyeu de frein
pour une 250 swm tf3 les miens sont tellement rouillés que j'ai beaucoup de mal a déchiffrer
DES PHOTOS BIENTOT DE LA TF3
par avance merci de votre aide
Modifié en dernier par vellas le 15 oct. 2012 13:43, modifié 1 fois.
