Réfection Corte Cosso remote reservoir
Puisque l'on trouve maintenant des kits joint pour ces amortos, j'ai ressorti aujourd'hui mes Corte Cosso d'Aprilia 240 RC de 1980 avec l'idée de les restaurer et de faire un petit tuto.
Ben chu pas allé bien loin !!!! :hein:
Pas moyen d'enfoncer le guide tige pour dégager le circlip, j'ai beau taper avec un jet et un gros marteau le bougre ne bouge pas et sur les deux amortos ! J'ai déjà bien martelé le guide tige comme on peut le voir sur la photo.
J'ai même chauffé au chalumeau, utilisé abondamment du dégrippant etc, rien à faire ! :(
Pourtant, on voit bien le circlip (flèche rouge), il faut forcement enfoncer, c'est comme ça sur tout les amortos.
Alors si vous avez une idée, moi je sèche là !!!!
Oui ben c'est sa le bléme,si toi tu séche,eux y a longtemps qu'ils y sont secs,essaye de les mettre debout dans l'étau et tu remplis le vide de dégrippant et tu réessaye demain :rolleyes:
YES !!!!!
Bon, la procédure qui va bien :
Démontage de la tête avec chauffage au chalumeau :
Avec une douille posé sur le guide, on peut taper comme une brute :
et hop :
Pour la suite du démontage, il me faut la clé à ergot...
Modifié en dernier par JPC le 04 mars 2012 18:32, modifié 1 fois.
Le Ves
Message par Le Ves »
Bonsoir Philippe.
Alors là, tu as ouvert un sujet qui m'intéresse.
J'ai également une paire de Corte Cosso d'Aprilia RC250 à restaurer dans un avenir moyennement
proche.
Pour ma part, je devrai remplacer les tiges qui ont rouillées.
Je vais suivre avec intérêt le sujet et n’hésite pas à nous mettre des photos et autres astuces.
Alors là aussi si tu as de bons conseils...
Yves
Poursuite du démontage :
Pour démonter les "silent bloc", le mieux est de disposer d'une presse, mais cela ne se trouve pas à tout les coins de rue et pour ceux qui aiment bien faire par eux même voici comment je procède (il y a peut-être une meilleure méthode..) :
Chauffer au chalumeau pendant une vingtaine de seconde :
Puis mettre de l'huile. Ensuite disposer des douilles de diamètre adapté :
J'enfonce de quelques mm puis recommence l'opération de chauffe et huile, ensuite serrage à nouveau dans l'étau, en utilisant un bon bras de levier cela vient assez facilement :
Et hop :
Ces silent bloc font 25 mm X 12 mm de diamètre et 22 de largeur, faut que je trouve ça...
Modifié en dernier par JPC le 10 mars 2012 12:30, modifié 1 fois.
J'ai reçu ma clé à ergot mais rien à faire , j'arrive pas à démonter les couvercles de bonbonnes qui sont donc visées mais sans doute très rouillés. La clé est maintenant pliée et un des ergots cassés, c'est de la m.... :rolleyes:
Pendant qu'on y est, voici les outils bien pratiques (sauf la clé donc...) pour démonter des amortos :
Le "tournevis" est un outil pour sortir les circlip, presque indispensable pour éviter les crises de nerf :
Les mâchoires pour démonter les tiges sont indispensables aussi mais on peut sans doute s'en fabriquer soi-même...
Modifié en dernier par JPC le 10 mars 2012 12:29, modifié 1 fois.
J'ai aussi reçu le kit de réfection Corte Cosso. Il est complet (pièces en haut de l'image), il y a tout ce qu'il faut, y compris des guides tiges neufs, à gauche en haut sur la photo.
Bon, il faut que j'arrive à démonter ces satanés couvercles de bonbonne...
Courage JPC pour le démontage!! je vais suivre avec attention ce bon sujet... :cool:
swm 29
Message par swm 29 »
ma technique pour dermonter les corte cosso
par l'extérieure du Corp je perce un trou de 3mm au niveau de la gorge du clip (entre les bec du clip) je fait tourner le clip, et avec une pointe a tracer je pousse le clip pour le sortir de la gorge , maintenant a chaque démontage ça me prend 5 secondes
jc
Intéressant ! Et cela te dispense d'enfoncer le guide tige ? Tu as fait un taraudage + vis ou tu laisse le trou ouvert ?
Et pour les bonbonnes, tu as une astuce aussi ?
Modifié en dernier par JPC le 10 mars 2012 14:10, modifié 1 fois.
swm 29
je laisse le trou ouvert
comme j'ai monter un bloc guide- tige ohlins en tige de 12 je n'ai pas remonté le clip interne du bas ,donc maintenant le bloc descend facilement
d'origine, j'arrivais a pousser le clip suffisamment pour l'attraper avec une petite pince et le retirer
jc
Très intéressant ta modif !! Fallait y penser ! ;)
En effet, les deux guides tige ont 36 mm de diamètre et il suffit de les comparer pour voir avec lequel la tige sera le mieux guidé !!
Le guide tige Ohlins (à droite) est aussi d'une conception bien meilleure en étanchéité avec ses joints en interne et externe etc....
Par contre, faut refaire les tiges en 12 mais pour ceux qui doivent les changer...
Et pour le piston tu as conservé le système Corte Cosso ? Le joint racleur du Ohlins est plus large, sinon c'est très ressemblant :
Corte Cosso :
Ohlins :
swm 29
pour le piston j'ai gardé l'origine
pour la tige de la recup amortos de voiture
pour l'huile :lhm citroen (vert)
jc
Pour réussir à dévisser un des bouchons sur un amortisseur Betor, la solution a été de chauffer assez fort puis trempe immédiate dans l'eau froide.
Les réactions de dilatation, contraction ont permis de "dessouder" le bouchon en alu du corps en acier.
Dans mon cas, ça a fonctionné.
je vois que vous parlez de LHM est-ce que quelqu'un connait l'indice de viscosité
5 , 10 , 15 ???
