Fourche 30mm marzocchi
Reno
Message par Reno »
bonjour,
J'ai également une marzocchi 30 sur ma Rocvale dont l'un des tubes est malheureusement très piqué. Savez vous s'il est possible de le fraire rechromer à un tzarif raisonnable? Ou y a t-il des sites en italie qui vendes de tels tubes (longeur 580)?
Merci d'avance,
Renaud
Oscar06
Message par Oscar06 »
Salut oscartrialcollège :D désoler de ne pas t'avoir répondu plus tôt ( je suis en stage pour mon bac...). J'ai un oscar enduro de 1977 équiper d'un moteur morini P6.
oscartrialcollège
Message par oscartrialcollège »
salut oscar06 c'est oscartrialcollége qui t'écrit,à tu des oscars et quels types ?
titine
ça va le faire !! :D
Oscar06
Salut à vous deux :D merci mikalet64 pour cette explication, c'est la première fois que je démonte une fourche pas facile :lol:comme a dit Jeanpierre je vais mettre 190 ml. Bonne soirée à vous.
jeanpierre a écrit :je crois 190 ml j'suis pas sur ! :clin:
mets y ça ça va le faire ! :clin:
salut Oscar
le débattement est la course maximum de ta fourche ou amortisseur entre la détente maxi et la compression maxi ( fourche assemblée )
Il varie d' une moto ou d'une marque à l'autre
Pour la quantité d'huile : elle varie donc en fonction du débattement et du Ø de tes tubes .
Ma fourche est en Ø 32 et débattement 220 mm donc différente de la tienne .
Ce sera moins d'huile dans la tienne :clin:
Modifié en dernier par mikalet64 le 08 nov. 2011 19:06, modifié 1 fois.
Oscar06
Salut à tous :D que veux-tu dire par une grande fourche à long débattement ? Pour ma part c'est une fourche typée enduro.
en tout cas , dans le tube une fois la fourche assemblée ;)
je que j'ai fait pour ma mienne : fourche détendue au maxi , 1 cm au dessus du plongeur
supérieur .
n'ayant pas de référentiel , cela fait 210 ml par tube mais attention c'est une grande fourche à long débattement .
Oscar06
Bonjour à tous :D, je suis en train de refaire ma fourche 30 mm Marzocchi. J'aimerais savoir quelle quantité d'huile mettre dedans et faut-il d'abord la mettre dans le fourreau ou après dans le tube de fourche une fois que tout et remonter ?
Merci d'avance, Bonne soirée à tous :)
