Rotax 125 cc, plus d'info svp
OK merci pour l'info !
Je vous tiens au courant dés que je commence a démonté le moteur.
Il était monté sur un kart.
Entretemps j'ai recu de Rotax même ce matin l'info que le moteur est un FA124 pour kart ???
j'ai recu la liste avec des pièces etc .
Je vais imprimer les 2 liste des pièces 124 & 127 est regardé les differences.
Quelle est+/- la puissance de ce moteur ?
Entretemps j'ai imprimé les docs que j'ai reçu de Rotax même.
C'est bien un 126 FA Kart Model 1984. ( est pas un 124 comme mentionner dans mon post précédent :hein: ).
Parts list : 471
Engine Type : 126
Execution : Kart
Edition : 1984
J'ai également reçu une liste " technical data sheet" avec les données techniques et les dimensions de l'échappemt kart.
C'était une production limité de Rotax pour kart et Cam Am. Après mes vacances je commence la demontage
Uploaded with ImageShack.us
Parts list : 471
Engine Type : 126
Execution : Kart
Edition : 1984
Début de démontage. Moteur est sans piston , est ce quelq'un a une photo du piston d'origine
http://img21.imageshack.us/img21/8174/dscf3122ir0.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/6377/dscf3129ir0.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/8854/dscf3134ir0.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/2345/dscf3137ir0.jpg
J'ai le même moteur sur une Aprilia RX et moi non plus pas de piston, on ma conseillé un piston de RM mais la jupe est différente (coté admission directe) et puis reste le problème du trou à l'arrière pour la rainure de balayage des gaz.
désolé je n'ai pas d'autre info.
Modifié en dernier par gedeon34 le 23 juil. 2011 21:20, modifié 1 fois.
Technopro a écrit :Début de démontage. Moteur est sans piston , est ce quelq'un a une photo du piston d'origine
salut pour les piston nous on monte des piston de tm, je voie qu'il a la même maladie que tous le liquide et le magnésium, je vais essayer de sauver un jeu de carter, je posterais des photo au fur et a mesure de la réparation je pense que cela peut rendre service au personnes qui on ce type de moteur
Michel tgm
Michel tgm
