BPS Navaho
charly
Message par charly »
Bientot les vacances :lol:
Bon j'ai légerement agit sur le bitonio des flotteurs j'ai fait en sorte que les flotteurs soient à leurs niveau le plus bas plus haut dans la cuve ,donc plus d'essence dans la cuve :hehe:
si quelqu'un à réussi a suivre ??? :hein: :quoi: :mick :D :lol:
Jean Jacques m'a également conseillé de mettre un demi tours de richesse en plus et d'augmenter de 5 points le gicleur princal ,j'ai la vis ouverte de 2 tours et 95 en principal :)
C'est nettement mieux encore un peu de peaufinage et ce sera tip top :P
J'ai hate de faire une vrai sortie avec :P
Merci pour ton aide et ta patience Jeff ,je dois pas etre ton meilleur eleve :rolleyes: :lol: :clin: :bise:
charly
Kikadi qu'une BPS ne rentrait pas dans une 405 :hein: ;/ :P
Aujourd'hui operation rappatriement et essai de la bete..... enfin presque,manque de bol comme un gros naze j'ai démonter la roue avant pour rentrer la bécane dans la voiture mais j'ai laissé l'axe de roue par terre :( c'est que 100 bornes plus loin que je m'en suis aperçu :rolleyes:
Donc j'ai juste foutu un axe provisoirement pour la sortir du coffre mais pas du bon diametre :/ impossible de faire un tours ou des essais ,se sera pour une prochaine :clin:
Du coup j'ai pris la Fantic pour une petite ballade ;)
charly
Salut :)
Bon bin les reglages c'est pas ça :/
Je vais essayer de vous decrire les symptomes
Gicleur ralenti 40 principal 105 ,c'est avec ce dernier que le regime redescend le mieux apres un gros coup de gaz (avec le 90 le regime restait elevé assez longtemps) aiguille au dernier cran du haut
Elle prend bien les tours(en charge) en bas et mi regime mais BEUUU en haut ,que dois je faire mettre l'aiguille au cran du milieu ???augmenter le gicleur?????
Autre chose plus emmerdante des fois elle ne prend pas du tout les tours ,poignée à fond BEUUUUUUUUUU avec un trés tres leger semblant de tours en plus avec le starter :quoi: JE N' Y COMPREND PLUS RIEN :mad: j'ai lu sur un post que le meme bleme venait de la bobine .
Vos avis, experiences,suggestions sont les bienvenu paske là je pédale gravement dans la semoule :rolleyes:
Modifié en dernier par charly le 06 août 2011 19:37, modifié 1 fois.
Tu as quoi comme allumage et comment est-il réglé ?
charly
Allumage d'am6 reglé avec les reperes donnes par JP ,plus haut en page 6
charly
D'aprés le post de P800 sur le montage d'un allumage d'am6 sur un p6 mon allumage est callé à 1.5
Pour un kit 22 est ce la bonne avance???
Merci d'avance :)
Oui c'est bon, 1.5 !
charly
Merci m'sieur ;)
Pas quoi
(pas trouvé de pipe Fantic ou de silencieux)
charly
Pas grave mais merci quand meme :)
Fin de semaine j'attends un colis normalement la pipe doit etre avec :) ......reste à voir si c'est la bonne :lol:
Ben, tu peux toujours aller voir à St Claude, ils en fabriquent peut-être encore :P :D :lol:
Oups désolé ! ! ! ! !
charly
:lol: :lol: :lol:
charly
A Y EST le moulin tourne beaucoup mieux :)
J'ai tout repris de puis le début
-remplacement de la bobine ht rien de mieux :/
-essai d'avance un petit tours par ci un par là :P :lol: au final elle tourne bien avec la platine légerement plus basse(3 mn environ)que sur le repere (j'espere que tu ne m'en voudra pas P800 :rolleyes:d'avoir pris ta photo ,mon appareil photo est en panne de batterie )
le repere est une avance de 1.5 donc moi je dois en avoir moins ????
Là elle tournait pas trop mal mais probleme d'engorgement :mad:
Donc montage du 22 ,gicleur 45 et 105 et là miracle elle tourne nickel un leger trou tout en haut c'est tout ,elle prend bien les tours :)
Du coup j'hesite a augmenter légerement les gicleurs 50 et 110 ou 115 ,mais j'ai peur de tout refoutre en l'air :/
Comme on dit quand ça marche touche plus :lol:
Ou comme dirait Thierry (sur sa signature) "le mieux est l'ennemi du bien "
ben oui ! touche plus rien de toute façon on en fini jamais :clin:
charly
Le verdict est tombé :( j'ai le meme soucis que Stephane le traitement reservoir ne tient pas :(
En fait la derniére fois avant les essais elle a eu droit à son premier plein ,avant c'etait maxi 1 L
Resultat :peinture naze ,apparition de petite cloques et re suintement (quasiment du goute à goutte) p..... les boules ,me reste plus qu'a degoter un reservoir parceque là c'est mort ,comment sortir cette merde :mad:
C'est presque decourageant un truc pareil ,faut tout reprendre à zero ,comme dit dans le post à Stephane le produit n'etait pas du Restom ,j'espere au moins qu'avec ce dernier ça ne sera pas la meme m..... :/
Modifié en dernier par charly le 03 sept. 2011 16:31, modifié 1 fois.
