malaguti cavalcone CRC 1421
bonjour a tous,
je reviens vous donner des news.
mes 2 caches latéraux sont enfin fini ouffffffffffffffff
la je m'attaque a l'embrayage, mais gros problème au démontage, il y a un coup de scie sur un gougeon, et en plus le gougeons tourne.
donc impossible de le démonter normalement.
j'ai besoin de votre aide pour y arriver.
je me lasse pas de lire vos sujets.
merci d'avance pour votre précieuse aide.
je vous joint des photos (plus explicative).
yves
:clin: :clin: :clin:
yves
je n'ai pas de casse boulon, et j'ai bien peur meme avec de ne pas y arriver , vu la longueur
de l'écrou.
je vais tenter de percer au diamètre 7mm ,je verrer bien si sa marche.
j'ai bien trouver des écrous neuf, mais pour les gougeons , introuvable
je vous tiens au courant de la réussite ou pas du percage. :clin: :clin:
yves
de l'écrou.
yves
petite question j'ai examiné mon embrayage qui est le meme que le tiens, bon j'en ai deux autre mais pas de meme type que celui la, si l'ecrou ainsi que le goujon tourne sa voudrais dire que la piece qui est derriere a le pas de vis foiré ou le sertissage foiré!!!Donc c'est pas forcement le goujon qui est en cause.Si tu veux des photos pour voir se qu'il se passe derriere je peu t'en faire!Si ta pieces est foire tu as deux solutions soit soude un axe sur ton ecrou et t'essais d'arracher le tout ou se que je ferais je prendrais une dremel et limer l'ecrou de chaque coter pas jusqu'au gonjon, puis avec un mini burin, le fissurer puis le casser. C'est 100% faisable, se qui te permettra de degager la coupelle et de mettre un point de soudure au sertissage sur la piecces d'acier a l'arriere! Voila si tu veux des infos la dessus n'esite pas meme a m'apeler si tu veux.tien moi au jus, pour ma part je vais pas tarder a rattaquer car j'avais mon moteur de voiture a refaire et d'autre travaux en cour de commencement
Salut il y a ça sur e bay ,diametre 30 pour marzooscartrialcollège a écrit :bonjour c'est oscartrialcollége du forum, j'ai vue la restauration du cavalcone super et j'aimerais savoir ou le peux trouver des tubes neuf chromés de diamètre 30mm pour la fourche cavalcone.
merci d'avance
http://cgi.ebay.fr/tubes-de-fourche-neu ... oto_Pieces
