J'ai récupéré le haut moteur et l'embiellage refait :
Le cylindre a été nettoyé dans une machine à laver pour pièces, les conduits microbillés, puis rechemisé :
Le vilo a été équilibré, le kit bielle changé (bielle, maneton, rouleau à aiguille, cales etc). Le piston est monté avec tolérance 6-7 centièmes.
Les gars de l'atelier Gonin à Lyon, pour ceux qui connaissent, et qui ont fait tout ce travail m'ont dit que les pistons Wiseco sont "moyen" en 2 T et doivent être montés avec un peu plus de tolérance qu'avec du Prox ou du piston d'origine. Mais ils vont bien quand même, il faut juste faire un rodage soigné.
Je vais laisser le cylindre comme ça, brut de fonderie, j'aime bien le look.
Bon, plus qu'à remonté tout ça !
Je me suis laissé dire que les WISECO n'avaient pas toujours les mêmes côtes en haut et en bas. Quel boulot encore! on pourra dire qu'elle a été sauvée celle là aussi.
Non, à part la "finition" du bas de la chemise on dirait le même, quelle année le tien ?
La boite à clapet est vraiment énorme !
Tu veux dire, l'arrondir, la rendre moins plate ? plus "coupante" ? cela apporterai quelle amélioration ?
Mise en place des flexibloc de bras oscillant, j'ai du les faire réaléser à 27 mm car ils étaient à 28 mm de diamètre extérieur.
Le montage pour ceux qui n'ont pas de presse :
Plus qu'à serrer, ça rentre sans trop forcer :
Et hop impec :
J'ai trouvé un silencieux, je vais pouvoir bosser sur l'échappement, merci à ceux qui m'ont donné l'adresse de "cyclo-collection" :
Ca avance lentement mais surement !
Et hop impec :
Il est joli ce silencieuxJPC a écrit :J'ai trouvé un silencieux, je vais pouvoir bosser sur l'échappement, merci à ceux qui m'ont donné l'adresse de "cyclo-collection" :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/03/IMGP7784.JPG[/img_citation]
