MONTAGE MIKUNI 240SWM TF3
Pas de probleme pour mettre un Mikuni 34. Mais si tu achetes celui sur ebay.com appele VM34-168, les reglages (principal 260, ralenti 35, puit aiguille Q-2, aiguille 6dh4, boisseau 2.0) ne sont pas bons pour le rotax 250. Il faut changer le boisseau, le gicleur de ralenti, le principal, l'aiguille et le puit d'aiguille. Il faut mettre les reglages que l'on trouve sur les fiches techniques pour les Can am modele VM34-237 (310, 60, P-6, 6DH7, 3.0). Les pieces a change sont dispo chez DC plastic pour pas tres cher. Le caoutchouc entre le carbu et le boitier doit etre change aussi. C'est ce que je fais sur mes SWM 250.
Le VM34-168 marche tres bien sur la 125 sans changement.
