Réservoirs Serbatoi plastiques ternes
Je vais essayer ta méthode Eric.
Je confirme la disponibilité du produit indiqué par Didier 06 dans les magasins ou " il y a tout ce qui faut" le prix de la boite est d'environ 17 €.
Pas d'autre choix que de repeindre! :/NSR a écrit :How can this be cleaned?
[img_citation]http://i712.photobucket.com/albums/ww12 ... 1293618635[/img_citation]
It is for a plastic reservoir or in polyester ?NSR a écrit :How can this be cleaned?
This type of aspect sees itself generally on the polyester (Fissuring of gelcoat).
Modifié en dernier par gitane-mais le 29 déc. 2010 13:04, modifié 1 fois.
J'ai fait le traitement interne de 2 réservoirs la semaine derniere avec le produit de DIDIER06, je vais tester sur la 125 1986.
Oui , pour l'instant la peinture n'a pas bougé, peut être trop tôt encore?
Hello, j'ai enfin réussi à me procurer ce fameux G4 (certaines régions étant moins bien desservies que d'autres, ça n'a pas été simple... ) et j'aimerais avoir quelques tuyaux sur la procédure que vous avez utilisé pour l'appliquer..Je suis en cours de restauration pour ma moto blanche/rouge /bleu (là) dont le pays d'origine est frontalier par le Tyrol avec l'Italie....et j'en arrive à l'étape du reservoir (en fait des resrvoirs, j'en ai 2 de 9litres et 1 de 13 litres), sauf que le "blanc" des dis reservoirs est plutôt jaune pisseux....
j'imagine que la technique est de verser le/du produit dans le reservoir et de faire tourner celui-ci doucement sur lui-même afin d'en tapisser toute la surface interne, mais je voudrais savoir qu'elle quantité je dois prévoir par réservoir, si je dois passer plusieurs couches et à quel intervalle temps entre chacune?
Merci pour vos réponses etr pour l'aide que vous m'apporterez.
.........bon ben.....me suis fais ma propre expérience.....alors j'ai commencé par mettre 200ml dans le reservoir, je l'ai remué dans tous les sens après en avoir fermé tous les orifices, je l'ai même secoué sauvagement.Apparement toute la superficie a été bien recouverte et j'ai récupéré environ 100ml non utilisé. Je pense que je passerais une deuxième couche, mais le résultat a l'air d'ores et dèja satisfaisant
