Minarelli Corsa Corta 50
jai regarder sur le post les infos ça corespont bien au 2 generation ,erreur de frappe crr et non pas ccr :/ en tous cas bien comptent de ma trouvaille
La lumière d'admission a été retouchée vers le haut, non?
Poussent des cris! "
Exact!
etant donner que jai jamais eu de cc il la bien l'air d'etre retoucher mais vraiment propre et bien fait ! ou trouver un piston en france pour cc ? si vous avez une adresse je prend :clin:
chez athena peut être
http://www.athena-ad.com/pdf/catalogo%2 ... 08_web.pdf
mes souvenirs etaient concordantdid a écrit :les premiers corta corsa etaient en faient un kit comprenant carter vilo cylindre etc..
et nous recuperions la boite et le reste donc on peut trouver sur n'importe quelles machines un corta corsa
apres sont apparu les moteurs complet monté style gitane elf cross 6 carbu de 26 toujours couleurs alu puis la deuxieme generation genre aprilia mx 50 noire avec quelques difference style liquide sur la culasse carbu de 28
bien que je ne lit pas l'italien mais d'apres la cronologie des photos c'est un peu cela les boites et les embrayages etaient plus destinés au mina pour la piste
