Gilera 125 C2 1983
tu es sur pour l'avance variable?hurricane a écrit :Salut Philippe, il te fabriquent les pistons en quelle cote ? Les cylindres des Gilera ont tous des cotes différentes et il faut 4 centièmes de jeu maxi...D'origine les pistons étaient en 53,95 / 53,96 / 53,97 / 53,98 / 53,99....
Pour l'allumage, sur la cross, c'est un Motoplat, rotor interne à avance variable. A priori même chose pour le modèle enduro.
il est vrai que je n'avais que le moteur mais çà m'étonne
tu as les références des motoplat avance variable?
Si tu t'es décidé pour remplacer les freins, je serais intéressé par les moyeux.hurricane a écrit :Je suis vraiment enchanté par le moteur : beaucoup moins creux que je ne le pensais....Par contre en haut c'est vraiment une balle . J'ai fait des essais de départ, ça marche plus fort que la 125 YZ qui est pourtant bien préparée au niveau moteur
Par contre les freins ne sont que de vulgaires ralentisseurs, et encore...Il est vraiment dommage d'avoir fait un moteur comme celui ci et d'avoir mis des Grimeca de m....
Quelqu'un a t il une solution pour les faire freiner ??? Sinon je vais passer par la case moyeux japonais...
Je vais maintenant aller l'essayer sur un grand terrain pour pouvoir mettre la 4 et la 5 à fond
C'est juste ce que je cherche ; transmission à gauche et frein à droite.
Les Grimeca de m.... seront largement suffisant pour arrêter les 85 kg de ma moto.
Elle roule plus cette C2? réglé le problème des pistons?
