bonsoir
gagne t on quelle chose a enlever le couvercle de la boite a air (avec une trompette dedans )sur un 80 fantic rc?.
serge
fantic 80
- gérard DELON
pas evident du tout ; ayant fait la manip sur des 50 des 75 des 80 et meme des 125 dans les années 80 , je peus dire aujourd'hui que seul le bruit est genial par contre en terme de perfo , cela n'avance a rien.
bien sur toutes ces modif entrainent des réglages au niveau du carbu et meme de l'allumage.
donc beaucoup de manip pour pas grand chose , par contre tu peus quand meme modifier legerement la trompette en la coupant en biseau ( cela permet de diriger le flux d'air vers la mousse de filtre et tu peus aussi percer 2 gros trous de 12 mm que tu obtures au niveau de la mer et que tu decouvre en altitude) cela evite de changer le gicleur en altitude !!!
cette prepa se faisait a l'époque sur certaine machines de team italien :clin:
PS: j'ai ca sur la mienne
Salut, j'ai du mal a imaginer la trompette que vous parlez car moi sur mon 80 RC mon couvercle de boite à air est juste muni d'un gros trou au milieu, et il n'y a pas de trompette à l'intérieur de la boite à air ???
Si quelqu'un aurait une photo ou un truc dans le style pour que je vois de quoi vous parlez sa pourrait être sympa.
Merci.
Merci.
- gérard DELON
la trompette en question
c'est bien italien et non écossais
si ca peut t'aider à gauche 80 RC FM280 à droite 80 RSX FM281
[img]http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMG ... 1248-1.jpg
