AMORTISSEURS: gonflage AZOTE /AIR
r'one
Message par r'one »
vous trouvez l'apareil chez zone interdite.
Qui sera a monter sur une bouteille d'azote
http://www.zone-interdite.fr/product_in ... cts_id=207
Nous au boulot on commande là bas et c'est rapide et sérieux. :clin:
Modifié en dernier par r'one le 21 mars 2010 13:37, modifié 1 fois.
Merci R'one , de la très bonne info ! :clin: :)
prorider
Message par prorider »
Petite info, pour ceux qui cherchent ou faire gonfler à l'Azote, les boutiques Feu Vert en sont quasiment tous équippés ;)
Bon, j'ai été précédé.
Chez de nombreuses enseignes spécialisées dans le pneu, le gonflage à l'azote est proposé, tout le problème est d'en trouver un sympa :hein:
swm 29
Message par swm 29 »
je me monte une petite station de gonflage d'amorto a l'azote ,j'ai pratiquement tout ,mais malheureusement le raccord détendeur bouteille n'est pas le bon
donc je recherche un raccord entrée hp type c (21,7mm pas 1,814 a droite) si quelqu'un a une adresse ou une combine
juste le raccord pas le mano complet
Je ne sais pas si on trouve cela sans mano-détendeur ?
Si je dois gonfler des amortos à l'azote, j'utiliserai une roue gonflée à l'azote alimentant la pompe HP mise en tof. ;/
swm 29
le "tube"et l'écrou qui vont sur la bouteille se dévisse facilement du Corp du mano et je pense que le remplacement est prévu en cas de casse ou de changement de gaz,enfin j'imagine
swm 29
Swoum_55 a écrit :Si je dois gonfler des amortos à l'azote, j'utiliserai une roue gonflée à l'azote alimentant la pompe HP mise en tof. ;/
j'y ai pensé mais je ne vois pas comment connecter un pneu sur ma pompe vtt comme celle plus haut
je precise que j'ai le mano,la bouteille ,l'aiguille et l'embout valve sont en route(usa) ,mais pas le bon raccord bouteille mano
Bah, il y a forcément un peu de bidouille. :)
Je ne me vois pas investir dans un équipement onéreux juste pour deux ou trois utilisations.
Sur les Ohlins c'est une valve standard. En quoi consiste "l'aiguille" des WP ou autres amortos?
"l'aiguille", c'est comme pour gonfler les ballons de foot.
On trouve aussi ce système sur des fourches de vtt.
swm 29
les premiers gonflage a l'azote effectué un nouveau souci
mon mano est gradué jusqu'à 15 bars mais apparemment il est réglé a 10 bars maxi
un peut juste pour le gonflage d'amorto,donc si quelqu'un sait comment faire pour gratter 2/3 bars (vis de réglage ou autre combine)
merci jc
Mano? qué mano? ...mètre ou détenteur? ;/
As-tu des photos de ton installation? :)
swm 29
ça se présente comme ça
d'un coté (gauche)un mano qui donne la pression de la bouteille d'azote (jusqu'à 300 bars)
de l'autre un mano qui donne la pression de sortie(gradué jusqu'à 16 bars)
avec un robinet de sortie pour le flexible de gonflage
au milieu en dessous une grosse molette
cette molette entièrement dévisser ,mon cadrant indique zéro, plus je la visse plus la pression monte mais s'arrete a 10 bars entièrement vissé alors que le cadran est gradué 16 bars
je pense que le clapet ou valve est tarré a cette pression max, et c'est cela que je voudrais modifier pour augmenter de 2/3 bars
jc
ouaip, pas facile de comprendre ton montage donc photos bienvenues.
moi sur ma bouteille azote, j'ai un manodetendeur > 1 mano pression bouteille (0-300)et le deuxieme mano pour le reglage de la pression d'utilisation (0-60)
