AMORTISSEURS: gonflage AZOTE /AIR
vous trouvez l'apareil chez zone interdite.
Qui sera a monter sur une bouteille d'azote
http://www.zone-interdite.fr/product_in ... cts_id=207
Nous au boulot on commande là bas et c'est rapide et sérieux. :clin:
Modifié en dernier par r'one le 21 mars 2010 13:37, modifié 1 fois.
je me monte une petite station de gonflage d'amorto a l'azote ,j'ai pratiquement tout ,mais malheureusement le raccord détendeur bouteille n'est pas le bon
donc je recherche un raccord entrée hp type c (21,7mm pas 1,814 a droite) si quelqu'un a une adresse ou une combine
juste le raccord pas le mano complet
j'y ai pensé mais je ne vois pas comment connecter un pneu sur ma pompe vtt comme celle plus hautSwoum_55 a écrit :Si je dois gonfler des amortos à l'azote, j'utiliserai une roue gonflée à l'azote alimentant la pompe HP mise en tof. ;/
je precise que j'ai le mano,la bouteille ,l'aiguille et l'embout valve sont en route(usa) ,mais pas le bon raccord bouteille mano
ça se présente comme ça
d'un coté (gauche)un mano qui donne la pression de la bouteille d'azote (jusqu'à 300 bars)
de l'autre un mano qui donne la pression de sortie(gradué jusqu'à 16 bars)
avec un robinet de sortie pour le flexible de gonflage
au milieu en dessous une grosse molette
cette molette entièrement dévisser ,mon cadrant indique zéro, plus je la visse plus la pression monte mais s'arrete a 10 bars entièrement vissé alors que le cadran est gradué 16 bars
je pense que le clapet ou valve est tarré a cette pression max, et c'est cela que je voudrais modifier pour augmenter de 2/3 bars
jc
jc
