Cagiva 500 wmx
1970>1985 CROSS ENDURO
domisixdays
Re: Cagiva 500 wmx
Message par domisixdays »
Ou punaise, ça doit déménager le bestiau. Expérience et bonne mutuelle santé obligatoire :D
Re: Cagiva 500 wmx
Top, ca fait plaisir à entendre le son d'un 500 2T!! Bravo JMB.
Re: Cagiva 500 wmx
Re: Cagiva 500 wmx
Re: Cagiva 500 wmx
marche po...
Re: Cagiva 500 wmx
voilà !la bête à démarré !!
https://www.dailymotion.com/video/x9c7rsa
Re: Cagiva 500 wmx
bonsoir Thierry.
quelques pièces communes au reste de la gamme , d autres inpossible à trouver (réservoir cross la fameuse bride.....)
la meilleure sourse eventuellement ebay US ,beaucoup plus distribuée là bas , surtout le modele désert pour le courses Baja.
globalement , assez dur tout de même , il faut fouiller et être à l affut.
Re: Cagiva 500 wmx
Bien joué!
Est ce que l'on trouve des pieces meca et plastiques ou pas grand chose pour cette moto Jean Marie?
Re: Cagiva 500 wmx
fabriquation de la bride de pot ...introuvable
Fichiers joints
Re: Cagiva 500 wmx
hop , on the bique!
Fichiers joints
Re: Cagiva 500 wmx
Au final , ça c est bien passé.
pas besoin d ouvrir l amortisseur qui ne fuit pas en fonctionne normalement...sans doute protégé juditieusement par la peinture majestueuse de l ancien proprio.
Fichiers joints
ESPADA
Re: Cagiva 500 wmx
Message par ESPADA »
En règle générale, pour changer le tampon, on peut démonter un amortisseur en démontant la fixation comme tu l'as fait, uniquement si l'amortisseur n'a pas de réglages par molette hydraulique ...
Dans le cas contraire, comme dans ton cas , il est préférable d'ouvrir l'amortisseur, le vidanger et démonter l'ensemble du système de laminage (piston + rondelles).
C'est plus long, mais on préserve le montage et les réglages du système hydraulique ...
J'espère que cela ne te posera pas de problèmes au remontage, sinon c'est SAV directement.
Bonne continuation et meilleurs voeux à tous.
PS: c'est un amortisseur Ohlins Doudou77.
Re: Cagiva 500 wmx
Good job :P
Re: Cagiva 500 wmx
bon , je l ai eu , collé , harchi collé.
du coup , je change les écrous de compression de ressort massacrés au burin , comme d hab
Fichiers joints
Re: Cagiva 500 wmx
Vu la molette, ca doit pas être aussi simple... Il a été révisé ou huile d'origine ? C'est quoi d'ailleurs ? :D
