pot pourri
bonjour...plus bricolage , mais efficace.un bouchon coté cylindre et une adaptation au niveau tube de fuite pour brancher un tuyau et gonfler à environ 3 bars , et chalumeau.
attention , il faut être soigneux sur bouchons et raccords , c est un peu dangereux si fait n'importe comment.
bien sûr , il ne faut pas de fuites , ou trous dans le pot.
sinon ,
un autre truc qui marche, même sur des pots tres écrasés , on bouchonne , on rempli d eau , et congélateur.
il faut bien surveiller ,avant que ça prenne en glace , c'est long , surtout si le pot a un gros volume.
des que le processus liquide glace est engagé , ça pousse infiniment fort , et le pot peut éclater si on surveille pas.
quand je fait ça , que ça commence à redresser , je prépare une baignoire d eau chaude pour arreter le processus illico.
avec cette méthode , j ai redressé des pots , on aurait dit qu un 38 tonnes avait roulé dessus.
sinon ,
Re: pot pourri
je l'avais commandé à la mère Noël,mais c'est moi qui ai réceptionné le colis
je me suis assuré que tout allait bien...normal
ca fait le job sans problème sur de la 0,8 et 1mm ; 1,5 doit être le grand maximum (j'ai pas tenté )
aprés, c'est comme avec les flingues: la sureté principale elle est entre tes deux oreilles:
si tu as un doute tu n'insiste pas ce n'est jamais qu'un truc a 100balles chez amazon
