Réfection Sachs Hydrocross
Message par LECUYER »
bonjour on a presque tout dit sur les hydrocross mais il y a un manque dans tout cela on trouve bien un tableau pour les longueurs des corps longueurs des tiges entre axe mais visiblement c’est avec butté plastique ancien modèle mais forcément ça doit changer avec butté avec ressort + bague épaulée en acier à la louche ressort comprimé + bague 13mm butté plastique 6 mm la logique la tige devrait être plus longue d’au moins 7 mm voir + le but du ressort c’est qu’il ne soit pas comprimé à fond si quelqu’un a un tableau car on trouve la doc des vieux modèles mais pas des plus ressents
salutations laurent
bono983
Message par bono983 »
LECUYER a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2023 ... 20068.jpeg[/img_citation]
j’ai ces joncs ils font 1,6 mm je les ai essayé ça va très bien je te les donne
merci beaucoup ,
je vais te donner mon adresse postale
je peux te contacter par quel adresse mail ?
bono983
LECUYER a écrit :tige ou membrane c’est le même principe tu peux faire tes clips dans de la corde à piano que tu enroules sur un tube l’idéal c’est de faire ça sur un tour il t’en faut combien
tu saurais me les faire ? il me faudrait les 2 petits ( diam 45mm épaisseur 1.5mm )
je ne sais pas commander sur le site silencemodel , il ne livre pas en Belgique ... :(
bono983
cool l'idée de la corde à piano , je vais tester ça :)
mikalet64 a écrit :c'est une bonne solution Laurent à condition d'avoir de la corde à piano à disposition car en acheter pour 2 "anneaux encliquetables" ou "anneaux élastiques" ... :clin:
Ah, oué, c'est la ruine! :lol:
https://silencemodel.fr/category.php?id_category=93
bonjour mikalet 64 effectivement mais on doit pouvoir trouver cela en morceau 1 mètre une autre solution c’est de prendre un ressort d’un diamètre légèrement supérieur avec le même fil et tu coupe dedans
bono983
merci pour cette info .
ce sont les circlips côté piston pas côté membrane !
j'ai trouver des circlips rond aussi , mais avec un diam de fil de 2.5mm
ils vont dans le logement mais la butée ne vient pas a fond non plus ...
sais tu ou on peut trouver les circlips d'origine ?
bonjour tes clips plats ne sont pas prévus pour cela car les couvercles des sachs le logement est légèrement conique et plus la pression est grande moins le couvercle peut sortir car il plaque le clips pour info le couvercle fait 21cm2 la pression de gonflage autour de 10kg/cm2 ce qui fait 210kg sur le couvercle mais en fin de compression la pression peut augmenter énormément pour un déplacement de 100 mm on serai à 20kg/ cm2 420kg sur notre couvercle
bono983
j'ai reçu les circlips plat de chez 123...
ils vont bien dans la gorge du corps de l'amorto.
mais ils ne posent pas correctement sur la butée ,
il faudrait reprendre 0.5 voir 0.75mm sur le circlips ou sur la butée !!!
je pense qu'on va reprendre un peu sur la butée ce sera plus facile au tour
bono983
oui j'avais déjà vu sur ce site là
mais comme je n'étais pas sur de la côte des circlips d'origine ...
maintenant que je connais les dimensions
j'en ai commandé , je te montre dès que je les reçoit :)
d'origine , ils sont ronds alors que là ils ont l'air plat ...
Ben56
Message par Ben56 »
