Bonsoir les pros du sachs hydrocross.
Quelqu’un peut il me renseigner sur la taille du circlips qui maintient la bague guide du piston
Je suis en cours de restauration de mes amortos et je n’arrive pas à remettre la main sur ces satanés circlips . Donc j’aimerais en acheter des nouveaux ...
help me :/
n'ayant toujours pas retrouver mes circlips , je vais en commander des nvx
savez vous ou on peut trouver ces pièces ?
Modifié en dernier par bono983 le 03 avr. 2023 11:26, modifié 1 fois.
je suis en train de rénover une paire d'hydrocross pour ma Caballero 125 RC
et j'ai fait refaire les autocollants si il y a des personnes intéressées
j'en ai quelques uns en réserve , envoyez moi un petit message et je vous les envoie
Bonjour à tous
J ai reçu les 2 tubes chromés et les couvercles(démontage des anciens impossible)
Finition parfaite
La cagiva frétille avec son vrai entraxe
En suivant les conseils du site remontage et purge assez facile
Merci Laurent
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 13 janv. 2023 18:35, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
bonjour en principe il ne suffit pas de mettre une tige plus longue il faut mettre la partie cylindrique du corps plus longue
la longueur 407 mm c’est sûrement pour une machine spécifique car le standard sachs 390 ,415 voir 440 au besoin je peux te fournir la longueur que tu veux le problème c’est le coût
salutations
laurent
