Nouvelle acquisition un Fantic Caballero
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
tche
Message par tche »
Nostalgie quand tu nous tiens.
Cela fait un moment que j'en cherchais une ... a un prix raisonnable.
Voici ce que j'ai trouvé.
Salut. En dehors de la plaque phare énorme elle a l'air pas al du tout ta TX190!!
tche
Message par tche »
Bonjour Thierry,
Oui le phare est pas bon, le moyeu avant est d'un TX160, le cache latéral droit est réparé avec des rivets.
A part ça, elle tourne et est assez complète.
Pas mal cette guêpe :P
En fait il y a des jantes alu non ? Le tx 190 n’avait pas les jantes acier ?
Bref si c’est alu c’est cool 👍
tche
Message par tche »
Oui, c'est bien des jantes alu. :)
Pour l'arrière c'est un moyeu de tx190 et l'avant un moyeu de tx160. :hein:
Et oui, à l’arrière la commande de frein interdit un autre moyeux genre conique, car le frein et la couronne sont du même côté.
Mais c’est déjà une belle acquisition 😊👍
tche
Message par tche »
Rapport secondaire actuel 13-52.
Carbu delhorto de 19.
Quelle rapport est-il conseiller?
tche
Message par tche »
Démontage du moulin:
Salut Tche, alors, diagnostique? :)
tche
Message par tche »
Bonjour Thierry,
Au premier abord:
Haut moteur, une segmentation au minimum.
Boîte de vitesse de tx190, arbre de sortie de boîte HS.
Vilebrequin ok, embrayage correct.
tche
Message par tche »
Petit complément.
Carter latéral droit ressouder à la prise de niveau d'huile.
Cordialement
Thierry
tche
Message par tche »
Etre conservateur ça du bon!
Après une demi journée de fouille, j'ai remis la main dessus.
Message par LECUYER »
Bonjour si tu as besoin j’ai un arbre neuf
Salutations
Laurent
tche
Message par tche »
Bonjour Laurent,
Je suis intéressé par un arbre neuf.
Je recherche également un carter droit fantic avec sa plaque non repeint si possible.
Cordialement
Thierry
Bonjour Thierry
Ton arbre doit avoir un méplat court si c’est un tx 190 Image Image
Salutations
Laurent
