Pas mal du tout cet extracteur Jean Paul!jean paul bourdoux a écrit :Pour mon ANCILLOTTI, le passage a la presse étant compliqué, j'ai opté pour cette solution
Une tige filetée pour extracteur de silentbloc, 2 tube acier au bon diamètre int/ext et cela sans trop d'effort l'extraction c'est bien passé, souhaitons que la remise en place des neufs ce passe de la même façon !! réponse ce Week end !!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... G-0148.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... G-3633.JPG[/img_citation]
APRILIA 80 RCN 1981 TH
Commande de pièces chez le Minarelliste aujourd'hui. J'ai trouvé mon bonheur. Très sympa Xavier.
Bilan niveau moteur:
- Remplacement pignon de 2 arbre secondaire (1 dent cassée)
- Remplacement pignon de 4 arbre primaire ( 2 dents cassées)
- Ecrou embrayage
- Ecrou de sortie de Vilo
- Tige filetée embrayage
- Disques embrayage
- Ecrou embrayage
- Disques embrayage
Aux possesseurs de 80 RCN JUJU et Antoine, comment avez vous fixé vos tables de freins à l'avant de la machine?
- oldnewcomer
non Juju
moyeu conique , commande alu
moyeu cylindrique , commande métallique
pour répondre à la demande de Thierry:
il te faut trouver cette pièce mais plus certainement la refaire à la forme de ta patte anti-rotation et en même temps ,certainement, la pièce recherchée servait de serre-cable de l'autre côté avec l'écrou.
Merci pour vos réponses messieurs!
Oui je ne sais pas où trouver cette pièce et à quoi elle ressemble exactement.. :rolleyes:
Je suppose que tu parles de la pièce N° 32 sur le dessin du bas.
C'est sauf erreur de ma part une vis avec une partie fraisée (pour s'appuyer sur le plat du trou de ta patte de commande de frein) et avec un trou. Tu passes le câble dedans et tu serres l'écrou, la tête pince le câble contre la patte et voilà.
A mon avis la pièce d'origine n'est pas facile à trouver mais tu peux facilement t'en faire une.
Tu peux aussi mettre simplement une vis non percée avec une rondelle, le pincement est suffisant pour bloquer le câble. Je sais que ça n'a pas l'air très orthodoxe comme fixation mais ça fonctionne.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 11 mars 2022 07:43, modifié 1 fois.
Un truc dans ce goût-là mais adapté:
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... gLQUfD_BwE
Thierry, cela équipé tous les cyclos des années 70
https://www.solex-motobecane.com/3-cabl ... 02-967.htm
Thierry tu montes des jantes non conformes à l'année et modèle, tu peux monter une pate de freins adapté d'autant plus que tu vas rouler avec et Pour quelques euros d'écart...THIERRY a écrit :
Pour quelques euros d'écart, je préfère monter des jantes alu, d'autant plus que je vais rouler avec!!
Les Excel sont très bien.
Les stickers ou marquages des jantes s'enlèvent on mettra des sticker AKRONT verts.
Moi je mettrais ça pour pas que l'aprilia ne ressemble pas a une mobylette
https://www.marleva.net/visserie-boulon ... iam-3.html
Modifié en dernier par monno le 18 mars 2022 17:49, modifié 1 fois.
Salut JUJU, oui, c'est pas faux mais je vais tenter la solution d'origine avant. Pour les roues, j'ai juste remplacé des jantes aciers en caoutchouc par des jantes alu plus solides.JUJU rs a écrit :Thierry tu montes des jantes non conformes à l'année et modèle, tu peux monter une pate de freins adapté d'autant plus que tu vas rouler avec et Pour quelques euros d'écart...THIERRY a écrit :
