Projet restauration 240 swm
il faut remettre tout , je dis bien tout les réglages d'origine , boisseau (coupe ) , aiguille, puit d' aiguille , gicleurs ralenti et principal ….. rien n'est bon sur un carbu neuf par rapport a l 'origine
avec les réglages de base, il faudra un peu appauvrir a cause de l'essence de maintenant
donc essaie de retrouver toutes les valeurs citer ici , remplace toutes les pièces de base par celle prévues pour ton moteur , avec quelques gicleurs de ralenti et principal pour appauvrir , tu devrait retrouver un moteur qui marche , avant assures toi qu 'il n y a pas de prise d air et que ton disque rotatif soit aussi en état
tu devrais avoir plus ou moins cela , coupe du boisseau 2.5 , aiguille 6DH , puit d aiguille q2 … , ralenti 40 , principal 320 ,, vis ralenti 2 tours + 1/2 tour
ATTENTION ce que je te donnes la est d 'une yz 250 1980 une base si personnes ne te donnes les bonne valeurs
Modifié en dernier par birdy459 le 30 mars 2020 19:28, modifié 1 fois.
Salut birdy.LECUYER a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 8895-1.jpg[/img_citation]
Bonjour voici les réglages qui ont fait leurs preuves avec un mikuni si ça peut d'aider
Salutations
LL
Merci pour ton aide j ai pris les réglages de Laurent.
En base.
Bravo, top, donne nous tes impressions Damien! :clin:
Tu vas venir rouler avec nous ensuite !!
https://youtu.be/BRwIh1fv8o8
Test swm
Test swm
Modifié en dernier par SWM 56 le 03 juin 2020 11:53, modifié 1 fois.
