Ignition Cagiva RX 125
1970>1985 CROSS ENDURO
Erbers
Message par Erbers »
Hi all together,
I have a problem with the ignition of my RX 125.
Insite is a Motoplat Ignition, it is broken an I want to change it with a 12V or 6V Ignition.
In earlier times you could buy an Ignition from powerdynamo, but now on the Vape webside, there are only ignitions for a wmx, ignition on the right side.
Does anybody have an idea?? Where can I get a ignition for my RX?
Thank´s a lot!!
Greets Rolf
Hello .
there's some Ducati ignition which fits to the RX /WRX .
Maybe you' ll just have to modify the rotor's cone.
I inquery to know the model , and I 'll tell you. :clin:
Modifié en dernier par jmb le 22 mai 2020 17:55, modifié 1 fois.
AM 6 , Minarelli. :clin:
Erbers
The conus is the problem, I will try AM6 :)
Merci!!!!!!!
Rolf
you re welcome.
it should works , I have this ignition on my RX 125. :clin:
GAT_HVA13
Message par GAT_HVA13 »
Bonjour et bienvenue sur le site.
L'allumage Ducati pour moteur Minarelli AM6 fonctionne parfaitement
Il faut modifier le cône.
Il faut aussi choisir un volant magnétique avec la couronne pour le démarreur électrique pour augmenter le poids puis il faut usiner le sommet des dents.
ben voilà !!! :bise:
Erbers
perfect !!!!
Erbers
Damaged ignition
GAT_HVA13
Oui. Aucun problème.
J'avais exactement le même allumage Motoplat.
erdbeer
Message par erdbeer »
Rolf, mon cher, comme discuté hièr, on va trouver une solution VAPE.
Reste patient.
Cdt, Petr
