Projet restauration 240 swm
SWM 56
Message par SWM 56 »
je suis obliger de devisser la vis de richesse de 6 tours pour avoir un ralentie correct.
une prise d air pourrais fausser le reglage ?
La vis de richesse doit etre devisser de 2 tours max ?
En fait ta vis de richesse serait pour moi la vis d’air, donc elle règle le mélange air/carburant avec le gicleur de ralenti donc ........y a un autre problème :mick
Sur la vidéo c'est la vis de ralentie que tu dévisse ,elle monte ou descend le boisseau et après tu parle de vis de richesse,tu te mélangerais pas un peu les pinceaux ?
Ton ralenti n'est pas très stable, donc il y a une petite prise d'air quelque part.
Ton levier de starter touche le cadre. Ça ne met pas ton carbu légèrement de travers ?
Prends des photos de détail de la jonction carbu/pipe d'admission. Pour voir...
Asterix
Message par Asterix »
gedeon34 a écrit :En fait ta vis de richesse serait pour moi la vis d’air, donc elle règle le mélange air/carburant avec le gicleur de ralenti donc ........y a un autre problème :mick
sur le Mikuni la vis de richesse est à l'arrière du carbu, c'est une petite vis qu'on serre ou desserre au tournevis en moyenne 1.5 à 2 tours. Plus tu la desserres, plus tu appauvri le ralenti et donc plus tu serres plus tu enrichi. C'est différent du dell'orto pour ne pas dire l'opposé.
je pense aussi une prise d'air. tu peux avec du nettoyant carbu ou nettoyant frein en bombe laisser tourné au ralenti et pulvérisé à différents endroits: si le régime change c'est là que tu as une prise d'air. Donc entre carbu et pipe admission, le manchon, autour du carter d'embrayage, au niveau du joint d'embase, par le trou du carter d'allumage, plan de joints des carters moteur. Bonne recherche.
SWM 56
TXP 51 a écrit :Sur la vidéo c'est la vis de ralentie que tu dévisse ,elle monte ou descend le boisseau et après tu parle de vis de richesse,tu te mélangerais pas un peu les pinceaux ?
Tu as raison txp.
C est bien la vis de ralentie donc je voulais parler.
SWM 56
Merci pour vos avis.
Je vais essayer de pulvériser du start pilote pour essayer de trouver la prise d air.
Message par LECUYER »
Bonjour voici les réglages qui ont fait leurs preuves avec un mikuni si ça peut d'aider
Salutations
LL
A vérifié si le boisseau n'a pas de jeu dans le corps et si l'aiguille n'est pas usée.
SWM 56
LECUYER a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 8895-1.jpg[/img_citation]
Salutations
LL
Merci pour ces réglages Laurent.
SWM 56
TXP 51 a écrit :A vérifié si le boisseau n'a pas de jeu dans le corps et si l'aiguille n'est pas usée.
Le carbu est neuf il a moins de 10 d utilisation.
SWM 56
oldnewcomer a écrit :Ton ralenti n'est pas très stable, donc il y a une petite prise d'air quelque part.
SWM 56
Bon essaie en pulverisant du start pilote au niveau du joint d embase et au niveau de la pipe d admision.
Pas de changement de régime moteur.
La moto prends peux de tours en roulant.
Je pense que je vais etre obliger de regarder le spy coter carter de disque rotatif. :(
Le spy coter vilo est neuf et a sa place donc pas de prise d air normalement.
Modifié en dernier par SWM 56 le 30 mars 2020 15:08, modifié 1 fois.
tu as acheter ce
carbu sur le net ?
SWM 56
Oui cher enduro vintage
