Projet restauration 240 swm
Sur la vidéo c'est la vis de ralentie que tu dévisse ,elle monte ou descend le boisseau et après tu parle de vis de richesse,tu te mélangerais pas un peu les pinceaux ?
En fait ta vis de richesse serait pour moi la vis d’air, donc elle règle le mélange air/carburant avec le gicleur de ralenti donc ........y a un autre problème :mick
SWM 56
Message par SWM 56 »
je suis obliger de devisser la vis de richesse de 6 tours pour avoir un ralentie correct.
une prise d air pourrais fausser le reglage ?
La vis de richesse doit etre devisser de 2 tours max ?
SWM 56
https://youtu.be/luMGCA9GzfU
La moto tourne mieux avec le mikuni.
Par contre vis de ralentie dévisser a fond casiment.
Quelle réglages mettez vous avec un mikuni 34 ?
Merci.
SWM 56
Salut Swoum 55.
En passant le doigts il n y a pas de sur épaisseur.
Les carter doivent être d origine.
Je viens de tout remonter .
Je vais tester avec le mikuni de ma 125 .
Tes carters sont appairés ou pas. J'ai lu que certains ont monté des carters de même série, mais en provenance de deux moteurs, semble t-il sans soucis. Perso, comme je l'ai déjà écris, j'ai des blocs moteur 560, si je panache les carters, j'ai entre 1 et 2 dixième de décalage, au niveau joint d'embase.
C'est facile à voir, suffit de poser une règle, sur le plan de joint (sans le joint), à cheval sur les deux carters.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 26 mars 2020 17:04, modifié 1 fois.
SWM 56
Je pense qu il y a une prise d air au joint d embase qui est neuf.
Modifié en dernier par SWM 56 le 26 mars 2020 16:45, modifié 1 fois.
miru
Message par miru »
Pot,silencieux en partie bouché,
Chiffon entre filtre à air carbu...
Asterix
Message par Asterix »
Ca fera partie de la mise au point finale, mais les réglages de base te permettront de faire démarrer normalement la moto et de rouler sans grosses anomalies.
Si elle ne démarre pas au kick avec le starter, tu peux avoir plusieurs problèmes: le starter ne débite pas (mais dans ce cas une fois en température elle doit tourner correctement), une prise d'air:manchon entre carbu et collecteur alu dans le carter d'embrayage, collecteur fissuré, joint spy entre collecteur et carter, spy de vilo, joint d'embase, joint de culasse. Problème d'allumage: bougie, anti-parasite, mauvaise masse, bobine, stator et bien sur les connexions électriques.
SWM 56
Asterix a écrit :dans la base technique il y a:
ralenti 60
principal 160
starter 70
flotteur 10gr
puits d'aiguille A274
aiguille U12 2eme cran du haut
vis d'air 1.5 tour
bon ç'est une base de départ qui sera à ajuster mais elle doit te permettre de démarrer normalement. Attention a ton pointeau qui devrait être neuf et le niveau de cuve 17.5 à 18.5mm
merci Asterix.
mon niveau de cuve est dans les cotes que tu as donner.
Et le fait que ce soit un 250 au lieu de 240 tu lui met pas un peu plus d essence ?
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
Bonjour à tous
Un mikuni est tout réglé
Jean
Forza CAGIVA
Asterix
ralenti 60
principal 160
starter 70
flotteur 10gr
vis d'air 1.5 tour
SWM 56
Vous avez quoi comme gicleur principale et ralentie ?
Sur un dellorto ?
En sachant que c est un 250 maintenant.
Modifié en dernier par SWM 56 le 25 mars 2020 21:18, modifié 1 fois.
SWM 56
merci swoum 55 pour l image.
oui l air circule bien.
Asterix
c'est ça, il faut t'assurer que le conduit n'est pas bouché : un coup de soufflette d'un coté du conduit ça doit sortir de l'autre et que ton joint torique sur le gicleur de starter est en place et que c'est le bon.
