EMBRAYAGE FM 280
juste une petite réflexion , que je m'était faite en voyant la photo que j'avais mise plus haut:lachaud a écrit :Oui , il faut percer le carter moteur dans l'axe de la vis de fixation du carter d'embrayage
afin d'avoir de la matiére , il faut également couper une aillette du cylindre pour le
passage de la biellette. Autre chose , le cable passe juste entre le carter d'embrayage
et l'ailette du cylindre.
pourquoi ne pas faire une patte dédiée au système sur le support moteur qui est à proximité plutôt que de percer le cylindre et d'ajouter une contrainte mécanique dessus ?
Beau sujet et belles astuces pour contourner le défaut " congénital" de ce bon moteur. Bravo Messieurs!
- gérard DELON
:clin: :clin:ca y est je me suis décidé a mettre le kit hydraulique MAGURA sur le fm 280
je teste d'abord sur un moteur sur l'etabli
:clin:
ça marche plutot bien car apres avoir relevé plus de 8 kg en traction avec un peson electronique sur le levier avec le cable d'origine (gaine teflon et cable neuf) , j'ai 4 kg avec ce systeme
c'est du beurre :clin:
![Image](http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/01/IMG-0437-1--1.JPG)
reste affiner le montage et a trouver une solution pour le bouchon de remplissage de la boite![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/01/IMG-0434-1-.JPG)
:clin:
- gérard DELON
Oui ça marche très bien. Le seul écueil est son prix. Mais il existe une alternative chinoise a petit prix.
il fau faire une pièces alu plus haute , avec 1.5 cm de plus le bouchon devient accessiblegérard DELON a écrit ::clin: :clin:ca y est je me suis décidé a mettre le kit hydraulique MAGURA sur le fm 280
:clin:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 7-1--1.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 434-1-.JPG[/img_citation]
Modifié en dernier par birdy459 le 18 mars 2020 20:19, modifié 1 fois.
- gérard DELON
Cool merci pour l'info.
Pour la solution low cost, je pense que tu fais allusion à quelque chose du styel : https://fr.aliexpress.com/item/40001242 ... web201603_
- gérard DELON
Plutôt ça
#Aliexpress US $22.68 44%de réduction | Embrayage hydraulique 1200mm levier maître-cylindre pour 125-250cc moteur Vertical hors route moto Pit Dirt Bike Motocross
https://a.aliexpress.com/_BOhJ0v
amazone.frhuskyboy a écrit :Cool merci pour l'info.
35 euros
