CHROMAGE TUBES DE FOURCHES
yves c.
Message par yves c. »
Merci de ta réponse. Je les contacte mardi et je vous donnerai des nouvelles.
yves c.
Je viens de recevoir mes tubes de fourche, rectifiés et rechromés chez motofourche.be.
Très bon boulot, ils sont comme neufs. Délais : env. 1 mois, c'est correct.
Modifié en dernier par yves c. le 10 mars 2020 17:38, modifié 1 fois.
yves c.
Je vais remonter la fourche, par contre, j'ai oublié quelle était la contenance d'huile sur les Marzo de 38, si vous avez la quantité... merci !
fmace
Message par fmace »
Pour une fourche entièrement démontée, je pense qu'il est préférable de se fier au niveau plutôt qu'au volume:
+1 :) ceci dit ça fonctionne bien avec la quantité mais c'est plus précis en cas de montage complet et rinçage de la fourche
yves c.
Merci à tous.
Pour en revenir à Motofourche, outre la qualité du travail, le gars qui répond au téléphone est vraiment sympa... C'est une adresse que je recommande à tous. Le délai d'un mois dont je parle, c'est le temps d'envoi et de reception compris, de France en Belgique A/R.
Modifié en dernier par yves c. le 12 mars 2020 18:43, modifié 1 fois.
yves c.
Mauvaise surprise lors du remontage de la fourche après avoir fait re-chromer les tubes.
Le problème ne vient pas des tubes qui sont parfaits, mais du fourreau qui portait le tube tordu:
ça ne se voit pas à l'oeil nu, mais il a travaillé avec l'ancien tube tordu et la forme ne convient plus à un tube droit. A moins de faire rectifier le fourreau, avec de fortes probabilités d'échec (sans compter le coût), je suis donc à la recherche d'un nouveau fourreau, en TBE.. Si vous avez ça en stock, n'hésitez-pas à me contacter !
Marzo 38 à axe déporté
longueur du fourreau : 473mm
Diamètre axe: 20mm
Merci.
Modifié en dernier par yves c. le 09 avr. 2020 14:13, modifié 1 fois.
JUJU rs
Message par JUJU rs »
la fourches 0.38 de cette 250 APRILIA ont une déformation surement tordu et redressé sans précision, avez vous une société ou un conseil pour redresser les tubes ?
Hiroman
Message par Hiroman »
bonjour elle est magnifique cette aprilia :bise: :bise:
tu parles en mètres Pascal :)
à la presse avec les bons appuis et de la patience
seulement si pas de chocs , pas de pliure et cintre raisonnable
Le Ves
Message par Le Ves »
Bonsoir Juju.
La boucle arrière est-elle d’origine?
Elle me semble fort anguleuse.
Yves
JUJU rs
0,38 de diamètre, la boucle a été rajoutée cette moto avait perdu la boucle par un propriétaire qui avait transformé la moto en cross.
Le Ves
Merci, en tout cas elle est superbe.
J'ai deux petits conseils qui me sont venus à l'esprit en regardant la photo côté gauche avec l'emplacement du reservoir séparé de l'amortisseur gauche et la chaine un peu lâche:
- le flexible de l'amortisseur risque d'être abîmé par ta chaine si elle rebondit sur le patin du BO lors d'une décélération. A l'origine le réservoir est fixé sur l'arrière du cadre juste avant la boucle arrière.
- il manque la roulette sous l'axe du BO pour soutenir la chaine.
Modifié en dernier par Le Ves le 30 avr. 2020 09:24, modifié 1 fois.
Yves
JUJU rs
Bien Vue.
Voici la version actuel, j'ai changé les suspensions et rajouter une roulette.
Modifié en dernier par JUJU rs le 30 avr. 2020 09:28, modifié 1 fois.
