Préparation moto pour ISDT VINTAGE BRIOUDE 2020
delpierre
Message par delpierre »
Bonjour à tous,
pourrions-nous échanger des trucs et astuces qui nous permettraient de nous épargner certains soucis et de nous faciliter la vie pendant cette épreuve de plusieurs jours?
Merci d'avance pour vos conseils.
simonini-mustang
Message par simonini-mustang »
on peut ouvrir le bal par les roulements dans frigidaire et mettre en temperature le compartiment du roulement a l aide d un sechoir ou decapeur thermique ce qui evite de cogner dessus comme un mullet ;)
simonini-mustang
on peut aussi ce servir de "clinquant" (feuille acier ou inox dont epaisseur est finement tolérancée et varie selon usage) pour caler une boite a vitesse bruyante ou meme des roulement bague ...
Modifié en dernier par simonini-mustang le 29 janv. 2020 18:17, modifié 1 fois.
simonini-mustang
allez une derniere pour la route ! comment degazer un reservoir en tole d acier ou d aluminium d une moto dans le but par exemple de faire une soudure ou de le braser sans que celui-ci vous pete a la gueule , vous prenez votre reservoir , vous le vidanger puis vous le rincer abondament l eau et au savon et quand cette operation est faite vous demarez votre voiture et vous faite circuler les gaz d echappement dans le reservoir bien entendu en planquant entrez du reservoir a la sortie de l echappement de votre voiture pendant 2 a 4 minutes et ensuite vous pourrez souder ou braser votre reservoir en toutes securité ;)
Modifié en dernier par simonini-mustang le 29 janv. 2020 18:49, modifié 1 fois.
je m y colle
-trousse a outils que faut il y mettre , une bougie de réserve avec sa clé , 1 levier d 'embrayage ,1 levier de frein , des clés , quelques écrous courant m4-m6-m8 , un tournevis a tête multiple
1 faux maillon de chaine , scotch américain
voici la mienne en ceinture abdominale
- pour ceux qui roulent en chambre à air , prenez les plus épaisses possible , garder la vielle couper la en 2 par l intérieure enveloppé la neuve avec la vielle coupée cela évite pas mal de crevaisons
- dans la camionnette ,voiture :
-un coffre a outil avec tout le nécessaire pour démonter rapidement votre moto
-un boite racagnac grand modèle
-une boite racagnac petit modèle
-un pneu avant + un arrière neuf ou en bon état
des démontes pneus
- pompe /compresseur (si chambre a air )
-de l huile moteur / de fourche , huile 2t
-une boite de vis les tailles courantes de votre moto
-une boite avec 1 faux maillons de chaine , quelques o-ring
- des plastiques de rechange si ils sont fragiles
- cocottes et leviers
-filtres a air un par jour si poussières
- spray pour chaine
quelques pièces moteur (voire un en pièces )
Modifié en dernier par birdy459 le 29 janv. 2020 21:00, modifié 1 fois.
simonini-mustang
une 125 aprila rc a 500 euro sur leboncoin qui a apparut sur la SRCF il y a moins d une heure et qui a disparu aussi sec , si quelqu un a des infos sur cette annonce cela serai bien ,elle n est quand meme pas deja vendu :rolleyes:
delpierre
Je pense bien rouler avec des chambres à air, avec une bonne pression.J'ai prévu aussi un sac
banane qui sera bien fourni comme Birdy nous explique. Un filtre à air par jour.Pour l'entretien
de la chaîne je n'ai pas encore de produit spécifique.
delpierre
Des ampoules de rechange!
delpierre
Une bombe anticrevaison (une qui fonctionne une fois sur deux ) , voir deux minimum
delpierre
Soit doubler les câbles ,soit les fixer enroulés derrière les plaques latérales.
non il existe des boite ronde avec tout dedans 8-10 euros câbles + nippes
Modifié en dernier par birdy459 le 29 janv. 2020 21:23, modifié 1 fois.
Frédéric Desaintghislain
Je suis curieux et impatient de voir la restauration de la RC 250 de Christian ... :)
