Restauration cagiva wmx 250 1983
1970>1985 CROSS ENDURO
Ben24 a écrit :Salut,
Après vérification chez un tourneur mon cylindre est bien à la cote 67mm!!
Y’a t’il d’autre points importants à vérifier avant le remontage final?
bon ben super ç'est déjà une bonne nouvelle :cool: :cool:
après normalement il faut ajuster le volume de chambre mais là malheureusement pas d'indications pour le bloc 200 dans le manuel d'atelier contrairement au 125 , nous ici on les monte avec un joint d'embase de 0,8 pour pas de prendre de risques surtout que l'implantation dans la partie cycle 83 il n'y a pas beaucoup de course au kick et vu la compote c'est une cynécure pour le mettre en route
tu avais changé la bielle ? c'est le seul point faible sur ce bloc
bien , comme ça , tu es sûr , donc ton cylindre n est pas en cote A
le jeu à la coupe des segments ,comme le signale l ami Domi!
Ton piston Mahle , vu la calote il semble propre.
si je peux te donner un conseil.....
si il est propre...
remonte ton moteur avec ce dernier avec segment neuf (je t aiderai à le trouver pas cher) ,et garde le piston elefant pour plus tard.
le mahle , si en bon état , c est le top de la qualité piston....
et du rendement moteur.
si tu as des questions , n hésite pas ,
les moteur Cagiva sont d enfer , biens montés :
puissants , solides.
par contre , mal montés , ils cassent comme tous les autres :clin:
Lol !!!
déja , le 125 rouge , il a guère de course au kick pour la mise en route .....
alors le 200.....
avec se satané kick qui tape au cale pied....
doit falloir y aller franco !
je te rejoins mon Did pour le joint 0.8 , j ai mis ça sur ma biclounette. :clin:
jmb a écrit :ton piston n est pas un E , mais un D
ce qui ressemble à un E , à gauche , est présent sur tous les pistons Mahle.
Et pour cause:
Ah tiens donc !
Rhhhôôôô !!!
:clin: :clin:
Exactly Tigroufou !!!!!
Merci à toi , là au moins c est clair! :lol:
Ben24
Message par Ben24 »
voici les photos de mon piston d'origine, je pense qu'il à vécu pour être remonté même avec un segment neuf, à vous de me dire ...
Je voudrais bien voir l'état de la chemise ,parce que le piston n'est pas bien beau avec une amorce de serrage !!
bon , il est pas très joli , effectivement...
mais jettes pas , tu seras peut être content de l avoir pour dépanner .
j en ai vu des pires...
on dirait que ta belle , vu la calotte coté échappement a bien chauffé , genre manque d eau ...
ou détonation.
d ou sans doutes les belles traces sur la calotte coté échappement aussi...
quand tu refermeras , ne mets pas un joint d embase trop fin ,
ça n apporte rien , ce moteur est tres puissant ,et ça risque de détonner avec le sans plomb.
Ben24
Message par Ben24 »
Ok donc je vais remonter avec le piston neuf, seulement il est plus fort de 0,15/100 donc pour respecter le jeu de o,o4 je vais devoir réaléser pour faire les choses correctement?
de quoi ????? :quoi: :quoi:
0.15 centièmes , on est bien d accord ???
si c est le cas , peanuts..sans doute du à l usure sur le vieux
realeser du nickasil,connais pas.... :)
Ben24
Message par Ben24 »
Ok, j'ai dis une connerie apparament :D
En fait le piston elefan à une cote de 66,96 + 0,0015
Mon cylindre est bien à 67 mm donc ma cote de jeu est légèrement inférieur au 0,04 recommandé
Au final que faire?
vas y comme ça ,
fais un bon rodage :clin:
Ben24
Message par Ben24 »
Ok alors on y va comme ça, du coup le jeu a la coupe des segments doit être de combien?
Merci, merci
A condition que la chemise soit nickel!
Ben24
Message par Ben24 »
Je fais passer des photos des que possible!!
