250 TGM Enduro 1981
CROSS ENDURO
6305 de chez skf !!!!
Il y a encore un peu de serrage donc pas de clinquant... Mais pas assez a mon goût.... Je vais mesurer mes logements et vous dirai bientôt
Modifié en dernier par enduro52 le 08 janv. 2018 16:16, modifié 1 fois.
remet ton esprit dans le bon sens ... :P
1-quitte à chromer quelque chose autant faire les carters; tes roulements te remercieront et seront interchangeables
2- JMB te propose une solution viable et moins onéreuse que le chrome
attention néanmoins à la précision d'usinage , la géométrie et l'alignement parfait des 2 logements
pour les 2 1er choix
3-
sans en mettre de trop pour ne pas polluer les billes
(je ne parle pas du clinquant car pas fan )
quel est le Ø de tes logements et lla ref de roulement stp ?
Arrête le taraudage Lionel! Tu as la solution "BOUVET", roulements cotes spéciales sur mesure .
http://bouvetrectif.fr/prestations.html
J ai une idée qui me taraude le esprit depuis que je suis tombé sur ce pb..... Je voudrais essayer de chromer la bague exter de mes roulements.... Deux flasques étanches pour protéger les intérieur.. Et 10 microns au rayon de Chrome.... Ça doit être possible...
c était vraiment tres libre , hs quoi. :clin:
Merci jmb.... Dans l experience que tu as eu... Les roulements avaient du jeu ou pas assez de serrage ? Dans mon cas il sont encore serrés... Mais 1ou 2 centimètres... Pas plus
Modifié en dernier par enduro52 le 08 janv. 2018 11:27, modifié 1 fois.
Salut Lionel.
pas terrible ton histoire...
au loctite ça tiendra....un peu , mais pas longtemps.
J ai déja eu ce plan ,
réparé avec réalesage des carters et montage serré de frêtes bronze.
bon courage. :clin:
Le Carter est débosselé... Mais y à aussi un trou !! ... On va tâcher de reboucher tout cela à la soudure. Sinon l autre mauvaise du jour c est que les roulements de vilo ne sont plus trop serrés dans leur logement....On voit même qu ils ont du déjà un peu tourner..... En chauffant au décapeur thermique pour démonter les goujons de cylindre... Les roulements sont tombés tous seuls.... J ai bien envie de les remonter à la loctite pour roulements... Z avez déjà essayé loctite et carters chauds pour le remontage... Quelle T` ?
birdy459 a écrit :
enduro52 a écrit :Non.. Retour de kick.. Carter aplati par le kick pas la noix... Je vais pouvoir souder merci Michel
oui kick mal régler avec la force du ressort et a force de cogner le carter , le carter prend la forme du kick (un plat se fait alors voir ) sa ce désosse assez bien et si fissure ça se ressoude et se travaille très bien pour lui redonner son aspect d'origine
JE VAIS TENTER DE DEBOSSELER MÊME SI CA FROTTE PAS SUR LA CLOCHE
birdy459 a écrit :
enduro52 a écrit :Qui pourrait me dire comment on enlève la commande d'embrayage du 250 HIRO?
On vire le spy et y a un circlip dessous ?
Sinon, il y a une méchante trace de retour de kick sur le carter d'embrayage...je vais essayer de redresser et voudrait refermer la fissure à la soudure..je sais pas par contre si ça se soude..qq un a déjà essayé??..c'est de l'alu il me semble?
tu dois dévisser la petite vis sur le carter gauche
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018 ... -Copie.JPG[/img_citation]
flèche orange les 2 roulements
flèche bleue la bague
flèche verte la saignée dans la bague ou viens se loger la petite vis que tu auras desserrer (photo précédente )
pour enlever le tout
-enlever la petite vis (sur le carter gauche )
-placer un tournevis plat entre le roulement et la partie de la commande cote intérieur du carter gauche (nb il faut enlever le roulement et placer une petite protection pour pas abîmer la partie du roulement qui reste en place
tout l'ensemble va monter ,tu va bien sur être caler lorsque la course de -+ 1cm serra atteinte
donc pour remonter de cette course -+ 1cm tu rentre dans le logement un écrou de m6 entre la patte et le plat du tournevis et ainsi de suite ,lorsque tout est dehors tu auras ceci
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018 ... CN1720.JPG[/img_citation]
MERCI birdy tu m enlève un épine du pied
Modifié en dernier par birdy459 le 02 janv. 2018 12:13, modifié 1 fois.
TGM
Message par TGM »
salut le carte ce soude pas de problème, la marque c'est quand tu a pas le cale pieds la vis du kick va tapper dans le carter
Modifié en dernier par enduro52 le 31 déc. 2017 15:19, modifié 1 fois.
