- Le Ves
Non c'est bien la poignée d'accélérateur d'origine à tirage droit Tommaselli. La tirage rectiligne n'était pas d'origine en 1979.
Le câble d'accélérateur passe dans la plaque phare et celui du frein AV passe d'abord dans le guide noir (que je cherche) puis dans un guide fait de deux L reliés par un petit tube en plastique.
Modifié en dernier par Le Ves le 26 nov. 2017 18:27, modifié 1 fois.
Yves
Salut je ne suis pas expert mais il me semble que c'est les gaz qui passe par ce petit trou de plaque et le frein est juste guidé par le petit tuyau a droite sinon avec tes amortisseur il va finir par plié et coincé tes gaz et la pas bon du moins il me semble car ce maintien ne me parle pas :quoi:
c'est pourquoi on met souvent un autocollant ou collant translucide au niveau de la plaque pour les frottements du cable de frein pour ne pas usé celle ci .
je viens de regarder ta photo de départ je pense que ta poignet de gaz ne dois pas être d(origine d'où le faite de ce montage
Modifié en dernier par Hiroman le 26 nov. 2017 17:31, modifié 1 fois.
Merci à toi Roberto pour ce très bel essai. En ligne ici:57roberto a écrit :félicitations pour le travail
Il est la moto d'un ami
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... G-2498.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... G-2499.jpg[/img_citation]
Je dois le test de comparaison avec Ancillotti et TGM
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg1af3.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg2ub1.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg5zj5.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg6nl2.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg7az7.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg8op7.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... pg9rg8.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g10ae4.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g11gt5.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g12qv5.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g13dw2.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g14qx4.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... g32pl0.jpg[/img_citation]
Je l'ai essayé et très bien guider.
Je ne vais pas dire à quel point il y avait un grand coup de chance
https://www.srcf.fr/forum/article.php?t ... d_art=1150
Le scan de Thierry n'est pas très lisible
Mais suffisamment pour voir que les dimensions des spis. 35x47x7 et 35x47x7/9
Le joint externe doit jouer le rôle de racleur (anti-boue) et l'interne (huile/air).
Modifié en dernier par Swoum_55 le 07 mars 2017 08:08, modifié 1 fois.
- Le Ves
Tiens Yves, j'ai retrouvé ce doc ( Part list Aprilia) pour toi et je l'ai scannée:
vu sur la photo je vois une trace noir pour le grand je pense environ 8 comme celui que je t'ai mis en photo et le second environ 7 il était plus petit c'est sure
soit 15 mm je me demande même a 14 mm suffirais ,mesure tes vieux tu sera sure
20 mm tu sera embêté avec tu ne pourras pas mettre ton clip et ta fourche bloquera déjà avec les deux de 8 sa serrer de trop j'étais obligé de changé
(le 9,5 c'est hauteur total avec la lèvre )
oui 14 d'après ta photo soit 6 pour le second ou 2 fois 7
Modifié en dernier par Hiroman le 06 mars 2017 19:30, modifié 1 fois.
- Le Ves
Merci Thierry et Hiroman,
Thierry, le montage précédent ne devait pas être correct, je vais mesurer la hauteur totale des deux bourrages dans un fourreau.
Mesures:
# 13mm sous la gorge
# au maximum 19mm, alors que la somme des 2 bourrages de Enduro Vintage fait 20mm!
Mesures:
Modifié en dernier par Le Ves le 05 mars 2017 21:39, modifié 1 fois.
Yves
