amortisseurs Marzocchi AG2 et AG2-3
edgosurf
Message par edgosurf »
Merci pour les suggestions !
edgosurf
Bonjour à tous,
Génial et très instructif cette discussion sur les Marzocchi.
Mais voilà, j'ai une paire d' AG 2.3 que je voudrais reconditionner qui sont dans un état pas trop mal mais il y en un qui me pose souci et je ne sais pas si sont problème est reparable ?
Comme les images sont souvent plus éloquentes que le mots je vous laisse regarder ;)
Eric PF
Message par Eric PF »
Voir les explications de Patrick sur KTM Addict:
https://www.ktmaddict.fr/_V6/viewtopic.php?id=2517&p=1
réponse 17
Et ce sujet sur les Marzo:
https://www.ktmaddict.fr/_V6/viewtopic.php?id=2743
Message par LECUYER »
Voici ce que je fait pour les marzocchi diametre 12mm je refais la tete entièrement comme les ohlins ou les corte cosso c'est vrai que ça fait moins origine mais mécaniquement c'est mieux que de retarauder dans une piece moulée avec la tige déjà noyée dedans ça implique je pense de tarauder à 8mm il ne reste pas beaucoup de matière car la tige à une rainure pour éviter qu'elle sorte surtout pour les tiges de 11,5
Salutations
Laurent
Ducatof125
Message par Ducatof125 »
laroince a écrit :rené pennec fait ça tres bien ! travail soigné , pas cher , pourquoi s embeter ?
Qui est ce mr rené pennec ? Un site web ou mail pour le contacter, voir ce qu'il fait ?
J'ai pensé envoyer ça dans une boîte de chromage/rectification autrement, en même temps que mes tubes de fourches mais aïe le tarif.
C'est bon j'ai trouvé ce mr.
Merci pour l'info
Modifié en dernier par Ducatof125 le 02 mai 2018 21:46, modifié 1 fois.
Ducatof125
Merci de ton retour.
Donc cette solution a déjà été testée et approuvée :D
Je vais tenter, on verra bien.
laroince
Message par laroince »
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Tu peux y aller, c'est ce que tout le monde fait. :)
Ducatof125
Bonjour à tous. Mauvaise surprise en démontant mes AG2, les tiges sont marquées/rouillées et je n'ai pas trouvé de tiges neuves sur le site d'Ugo...
Sur une vue en coupe, on peut voir que la "tête" est moulée autour de la tige.
J'envisage comme solution, de refaire des tiges neuves filetées sur cette extrémité, et de réaliser un taraudage dans la tête afin d'avoir un montage visé.
Qu'en pensez-vous, idée farfelue ou pas ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
didier07240
Message par didier07240 »
Tu contactes Ugo, il a tout en Marzo, avec une photo de tes amortos, il pourra te dire quoi prendre.
http://www.suspensionzana.com/index.php ... Itemid=114
didier07240
alut a tous moi sur mes marzo c'est ecris ag2-4 du coup je sais pas trop quoi prendre comme kit.vous en pensez quoi?
SWM 56
Message par SWM 56 »
Origine:
Neuf:
Merci pour ton aide :)
serial K...
Message par serial K... »
mais tu avais une gorge pour mettre un joint torique ou pas?
allez, fais une photo de ton piston, je te dirai....
SWM 56
Celui d origine etait comme le tient sur les photos du super tuto :)
