Cherche axe de BO SWM 125 TF3
Pas mal, merci!
Merci SWOUM super! aurais tu tu les cotes des entretoises aussi?
Sur carter, un coté à 14,15 et l'autre à 14,2.
Je n'ai pas retrouvé les douilles de roulements, donc j'ai pas le Ø interne.
ça devrait passer.
Si tu devais faire un axe de roue, dans quel acier tu le ferais? :mick
Même avec le correcteur automatique ... les fautes (?) d'orthographe!!! F'che :quoi:
ça devrait passer.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 29 avr. 2017 08:57, modifié 1 fois.
Bah, j'en sais rien. C'est les dimensions de l'axe d'origine de ma 250.
13.95, ça passe peut-être.
Je vais mesurer les buselures du carter moteur.
C'est peut-être ce qui fait la différence entre un axe qui reste grippé et un autre qui se dépose sans problème.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 29 avr. 2017 07:37, modifié 1 fois.
Ø13,8
longueur sous tête 252 mm
Filetage M14x125
Longueur filetée 17 mm
Hauteur de la tête 9,5 mm
Tête hexagonale 22 mm sur plat
Quand au perçage axial, je ne sais pas si tu peux le réaliser.
Ø5mm profondeur de 220 mm, à partir du dessus de la tête.
deux trous Ø3, débouchant radialement, un à 33mm sous la tête, l'autre à 44mm du bout, coté filet.
Logement du graisseur dans la tête, M6x100
écrou et contre-écrou, respectivement 7mm et 5mm de hauteur.
tête hexagonale 22mm sur plat
Filetage M14x125
Modifié en dernier par Swoum_55 le 29 avr. 2017 01:09, modifié 1 fois.
Merci Lionel, pour les cotes faut voir... après Champagnat!
Pascal tu les as? il est beau ton axe.
Merci Messieurs , je suis preneur d'un axe... pour sortir le mien, il a fallu fraiser la tête dans le cadre du coup il est un peu raccourci.
