PEUGEOT/GILERA TXR2C Réplica
TXP 51 a écrit :Le ressort doit étre poussif!!
Deux solutions :
Soit remettre un petit tube sur l'axe ou le ressort vient en appui soit passé la tige droite du ressort a gauche et la gauche a droite !!
J'ai croisé le ressort, effectivement il n'était pas bien monté.
mikalet64 a écrit :salut Claude
tout d'abord bravo pour ton séjour sur l'ile et merci pour le partage en photo reportage :cool:
as- tu été embêté avec ta boite sur ce séjour ?
solution 2 pour moi sans connaitre le Gilera ... généralement les branches du ressort se croissent
après , je ne sais pas pas comment est fait le montage de verrouillage derrière ...
Bien vu, comme Dom, j'ai croisé le ressort.
kaiman 40 a écrit :Ben c'est pas compliqué, tu pousse sur le sélecteur!! :lol:
J'aimerai t'y voir :P
phil a écrit :bonsoir , la commande a l opposer ? cliquet de commande pour verrouillage ? souvent les petit ressort de rappelle hs .
Je vais devoir me résoudre à ouvrir encore une fois la boîte :(
Les Vieux il leur faut une boite auto
:P
enduro52 a écrit :
gpm1 a écrit :Mes petits soucis de boîte :(
jEXwDxKj2Io
Le ressort n'est là que pour remettre l'axe de sélecteur à la même position...après chaque passage de vitesse
Ton pb c'est autre chose...c'est au niveau du système de sélection...dans la boite :(
C'est bien ce que je pense :(
JUJU rs
Message par JUJU rs »
Notre amie Claude, souvenir des bons moments Brioude 2020
kymktm
Message par kymktm »
article tiré de quelle revue ?
wrpw
Message par wrpw »
le dernier "enduro by moto verte"
off-road ride or die !!
kymktm
ok, merci
