PEUGEOT/GILERA TXR2C Réplica
J'ai corrigé ça, j'ai monté un arbre à cames moins "pointu" ;/
gpm1 a écrit :A gauche, le piston d'origine.
A droite, son remplaçant quasiment identique.
Même diamètre d'axe, même hauteur d'axe, seule différence, le bombé de la calotte.
L'idée serait de mettre un joint d'embase un peu plus épais pour compenser.
Des avis les spécialistes ?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... 171245.jpg[/img_citation]
Salut Claude.
Ca peut marcher....
Tu peux mesurer la difference entre les 2 volumes de ta chambre de combustion ,
avec le piston plat , et le piston bombé , (huile dans seringue par trou de bougie pour les 2 montages)
et compenser par ajout de joint d embase.
Mais , en rajoutant un ou des joints d embase , tu vas modifier un peu le diagramme vers les hauts régimes.
L avantage , c est que tu touches pas à ta culasse , et tu pourra remettre un piston plat si tu en trouves 1 , apres coup.
Si tu veux pas faire ça et monter le piston de DTR , il faut "creuser "la culasse.,et eventuellement rajouter un joint sous la bougie , pour que l electrode de la bougie ne soit pas trop pres de la calotte du piston bombé .(ou trouver un joint de culasse plus epais ???...)
Modifié en dernier par jmb le 04 août 2016 10:31, modifié 1 fois.
Jeumsouvien
Message par Jeumsouvien »
gpm1 a écrit :J'ai corrigé ça, j'ai monté un arbre à cames moins "pointu" ;/
Ouf, j'ai eu peur! :mick
Trail King
Message par Trail King »
Pourquoi tu ne supprimes pas le bombe (un coup de tour) signe "La Denrée" :clin:
Faut qu'ça Ouine !
Fausse bonne idée ;/
L'épaisseur a son importance autant pour la résistance ou la dilatation que pour la tenue a la température!!
Je vais essayer comme ça, on verra bien.
Vois avec Philippe pour un compression mètre!!
Si tu est en surpression tu va pété le piston,voir plus !!
Tu mets un joint en plus, sur la bougie. Ça éloignera l’électrode de la calotte. Et un joint d'embase plus épais.
Dans le kit joints il y a 3 joints d'embase 0,2 0,3 et 0,4.
J'ai mis les 3 !
Elle a craquée !!
[dm code=x4nl8x9]
gpm1 a écrit :Elle a craquée !!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... G-1069.JPG[/img_citation]
Bon enlèves les 18 joints d'embase maintenant
elle a craquée pour toi !!!
Modifié en dernier par jmb le 06 août 2016 22:11, modifié 1 fois.
:lol: :clin:
et nous aussi on craque pour vous :clin:
