RXtauration APRILIA RX 250 1986
Le Ves
Message par Le Ves »
Bonjour Laurent
Merci pour tes recommandations.
J'ai pris un long tournevis fin et j'ai poussé la languette.... et c'est sorti
Petite photo pour bien visualiser la languette sur chaque cosse:
Yves
Le Ves
Petite photo du remontage à blanc pour un essai de démarrage avant de faire l'appoint en liquides.
Yves
Ah bah c'est bien ça! on y est presque. :cool:
Le Ves
Bonsoir
Ça joue des coudes au niveau de la flasque de frein AR:
La came du frein vient se coincer contre l'étrier de réglage de tension de la chaîne :
Auriez-vous une photo du montage sur une RX?
Modifié en dernier par Le Ves le 13 juil. 2016 12:36, modifié 1 fois.
Yves
Dès que je peux.... ;)
eric59700
Message par eric59700 »
bonjour a tous
le mien un double cames mais je pense que le montage est bon
jf
Message par jf »
Yves j'ai eu le même problème les remedes sont:
mettre des garnitures neuves (si tu as une adresse je suis preneur) cela joue sur la position de la biellette de frein
revoir ta longueur de chaine, car tu est proche de la butée du bras oscillant
JF
Le Ves
Merci JF mais le réglage de la tension de chaîne est dans une position normale de chaîne non usée et il ne devrait pas avoir de problème avec la came avec ce réglage.
Il y a peut être une entretoise montée du mauvais côté de l'axe, je vais vérifier avec l'alignement de la chaîne ce soir.
Yves
Le Ves
Je pense que l'étrier de réglage de la chaîne est trop large, peut-être en provenance d'une autre modèle ou millésime.
Sur la photo d'Eric, l'étrier a un défoncement de renfort différent du mien! Ce qui me fait penser à une différence possible de sa largeur.
Yves
Patrick Massin
Message par Patrick Massin »
N'y aurait-il pas du jeu dans l'axe de la came ?
La photo donne un peu l'impression que l'axe est incliné vers l'avant, mais c'est peut-être un effet d'optique.
Le Ves
La piste des entretoises mal positionnées est abandonnée.
Je vais investiguer côté axe de came: la came n'a pas l'air assez enfoncée sur son axe.
Yves
Le Ves
Avant de refermer le carter d'embrayage, je voudrais m'assurer que le manchon de l'admission est bien placé.
Y a t'il une orientation spécifique de ce manchon, à savoir une marque à placer en vis à vis d'un repère sur le carter ou par rapport à la jonction carter central/latéral.
Yves
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Assures toi que la passage de la vis sur le manchon est bien en face du trou du carter et c'est bon!
Le Ves
Super merci.
Je n'avais pas fait attention à la petite cavité sur le manchon. Maintenant que tu l'as dit, c'est évident :rolleyes:
Yves
Le Ves
Bonsoir,
Ca y est, j'ai fait les premiers essais de la RX250.
https://www.youtube.com/watch?v=3T0oMnPl-hc
Ca pousse très fort au point que l'embrayage ne suit pas :o :o.
Il faut dire que je ne l'ai pas changé :( avant de remonter le carter d'embrayage.
Je remédie à ça dans les prochains jours.
Modifié en dernier par Le Ves le 16 août 2016 22:56, modifié 1 fois.
Yves
