125 Rotax quelle année?
strong
Message par strong »
On n'est pas dans la mouise, je me lance dans le remontage d'un 125 rotax de 1985.
J'ai un doute concernant la compatibilité entre le vilo (estampillé 1986) et mes carters estampillés 1985.
Coté pompe à eau, le vilo dépasse en epaisseur du roulement mais les 5mm (au moins)qui dépassent sont trop gros pour rentrer dans le roulement du carter (est ce que ce roulement doit affleurer à l'interieur du carter ou être enfoncé contre le joint spi du carter?)...
je ne sais pas si je me suis fait comprendre là.... :rolleyes:
En plus sur l'éclaté moteur il y a une entretoise (que je n'ai pas haha) est elle présente sur tous les rotax après 1985?
salut Strong
J'y connais rien en Rotax et j'ai pas tout compris ...desolé...mais je flaire la greffe impossible!!
De mémoire, à partir de 1985 le Rotax 125 se voit greffer un vilo plus gros et un haut moteur avec valve Rave comme celui de mon 125 RX....cela pourrait expliquer?
enduro fantic 38
Message par enduro fantic 38 »
salut
j ai un aprilia rx de 1985 moteur 127 d après les dire des experts . je recherche les joints pour le haut moteur .
si on peut m aider merci
jp
salut JP
tu devrais trouver ça chez : http://www.centroricambi.de/contents/de/d402.html
PS pour Thierry..l'adresse a changé ... :)
Bien vu Gégé, lien réactualisé!
